Lave-linge aqualtis aq8f492u
Marque : Ariston
Modèle : aq8f492u
Je viens vous demander de l'aide , ma femme a mis dans la machine à laver une carpette qui s'est complètement détériorée dedans
Je pense bien que la chambre de compression est pleine de celle ci , cependant , il n'y aurait aucun moyen d' y accéder
Les panneaux seraient soudés entres eux
J'ai tentez en vain par dessous l'appareil ! que puis je faire , un produit miracle pour faire disparaître serait le bien venu ?
Une solution une astuce merci à vous de votre aide !
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
Svp de l aide pas les moyen pour l instant d acheter une nouvelle machine surtout que ai déjà dépensez pas mal pour ces 3 pièce merci — Luigi Cuccio 128 pts
Luigi bonjour
En relisant votre demande , je m'aperçois que d'entrée , vous nous avez embarqué directement sur un problème de chambre et nous avons tous suivi !
Alors ayons une approche différente ! Je me rappelle avoir rencontré un problème à peu près similaire sur une machine Vedette et ou je n'avais pas du tout envie de démonter quoi que ce soit !
J'ai alors utilisé un simple tuyau d'arrosage que j'ai adapté sur le robinet de la salle de bain
J'a débranché la machine du secteur et sorti les connecteurs qui alimentent la pompe de vidange
Cette pompe de vidange , je l'ai par contre alimenté en direct à l'aide d'un câble électrique trois fils
J'ai ouvert l'eau au lavabo qui via le tuyau alimentait la machine par l'ouverture servant au chargement du linge et dans le même temps la machine vidangeait grâce au branchement direct de la pompe
Cela m'a permis de faire le nettoyage de la cuve , du tambour , ensuite j'ai retiré les bacs (lessive / adoucissant) et en réduisant la pression et pour ne pas risquer d'arroser les organes électrique de la machine j'ai enfoncé le tuyau d'arrosage dans le conduit qui alimente le tambour en eau et en lessive
Cela à merveilleusement bien fonctionné pour moi , alors si le coeur vous en dit tentez le !
Si vous n'aviez pas de tuyau ou que la robinetterie ne vous permette pas l'utilisation d'un tuyau, vous pouvez prendre un arrosoir , un sceau , une bassine , le seul souci est que vous n'aurez pas la pression que vous obtiendrez , non en augmentant le débit de l'eau mais en pinçant le tuyau
Amicalement
Xavier
Bonsoir xavier et piecemania pour répondre à pièce mania la sécurité de porte se verrouille et déverrouillé correctement ainsi que l essorage et vidange cependant j ai constater quelque fois que je retrouve un fond d eau dans le tambour apres essorage rotation d essorage semble correct pour ce qui est du moteur le tambour tourne même sans eau et quand j ajouté de l eau par exemple par moment en mode lavage la machine en reprend quand je mets en mode rinçage elle en prend pendant environs une minute donc je suppose que l electrovanne fonctionne de plus elle est nouvelle c sa le pire je vous remercie de M aidez
Xavier pour vous répondre je peux essayé votre technique qui sait mais avec le nombre de fois où j ai tout demonter passer à l eau chaude etc dans toutes les durites etc ne voyant aucun résultat mais je vais tester avec un peux de chance qui sait je vous remercie pour votre généreuse contribution à la résolution de mon problème qui devient un peux agaçant ne savez vous pas comment faire un auto diagnostique avec cette marque car le problème numéro est que cette machine est doté d électronique mais ne m affiche aucune erreur j ai deja tente le bouton start et allumage simultané mais aucun résultat en vous remerciant bonne soirée — Luigi Cuccio 128 pts
Bonjour Xavier je vous remercie de votre aide et je surveille ma boîte de message excellent wee end merci encore
amicalement — Luigi Cuccio 128 pts
Je pense que maintenant il faut calmer le jeu car les directions prises précédemment étaient fausses et cela a engendré des dépenses inutiles.
Prenez le temps de remettre en marche divers programmes en notant soigneusement les séquences des dits programmes qui fonctionnent et celles qui ne le font pas.
On va pas se laisser emm... par une machine tout-de-même !!!
Bon week-end — yannick77 6543 pts
Bonsoir alors le programme express fonctionne même sans eau vidange puis pas de prise d eau ensuite tambour tourne j ajouté del eau chaude la machine terminé le cycle sans prendre d eau pour le rinçage les autre programme à 90 60 ne fonctionne pas le tambour ne tour e jamais essorage fonctionnel vidange fonctionnel je suis vraiment perdu j ai demonter la carte de puissance verifier tout les fusible etc test ohmetre résistance détecte je ne comprend pas nouveau pressostat nouvelle résistance nouvelle electrovanne et me retrouve encore avec le même problème j ai encore démontez cette après midi l entière te des durites passez eau chaude ainsi que la chambre de compression aucune fuite détecte je suis comme on peux dire perdu lol la pompe fonctionne correctement vidange rapide sécurité de porte qui se verrouille et s ouvre correctement que dire de plus je pense avoir tout résumé si vous avez d autre astuce merci de M éclairé bon week à tous amicalement — Luigi Cuccio 128 pts
Bonjour à tous avez vous d autre idée ? Pour la réparation de mon lave-linge merci — Luigi Cuccio 128 pts
En relisant vos essais, cela m'a fait penser à une mésaventure qui m'est arrivée l'année dernière.
Ma machine était dans un état neuf et pourtant elle m'a, d'un seul coup, posé des problèmes.
Démontée plusieurs fois, elle redémarrait mais pas pour longtemps. Je n'y comprenais rien et même avec l'auto-test je ne m'en sortais pas.
J'en ai commandé une nouvelle et, avant que celle-ci n'arrive, j'ai fini par comprendre.
Tout fonctionnait, y compris ma pompe de vidange mais celle-ci avait vieilli (moins de puissance ou plus de jeu entre l'aube et le tunnel ?) et expulsait moins l'eau vers l'évacuation que j'avais fort intelligemment placée à 1m de haut pour gagner de la place en profondeur.
Du coup après chaque vidange, de l'eau revenait dans la cuve et la mesure du niveau zéro était erronée et empêchait le démarrage de certains programmes (ceux nécessitant un remplissage avant démarrage). J'ai vérifié ma théorie en la rehaussant de 20 cm, ce qui a résolu mon problème.
Depuis, j'ai rabaissé mon évacuation (entre 60 et 80cm) et j'ai une machine neuve et une seconde dans un état neuf.
Donc, en relisant vos essais, vous avez réussi à faire démarrer certains programmes sans eau (vidange et essorage) et n'avez obtenu des résultats qu'en remplissant manuellement.
Essayez donc de relancer des programmes en mettant votre évacuation très bas (60 cm par exemple entre le coude et le bas de la machine.
Si ça démarre, cela prouvera que votre pompe a souffert et n'évacue plus assez.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Bonsoir yannick il est vrai que je n ai jamais essayé ce que vous proposez je tenterais sa et vous tiendrais au courant si cela a corrigé le problème ou non merci encore de votre participation — Luigi Cuccio 128 pts
Bonjour j ai tester le tuyaux d évacuation à moins de 35 cm du sol et toujours même problème que ce passe t il dans ce foutu l'âge linge :( — Luigi Cuccio 128 pts
