Tabouret de bar qui se balance
Marque : Cobra
vayoau
5 pts
bonjour,
j'ai un tabouret de bar cobra qui a un problème : il se balance
quand on regarde de prêt la base est stable et c'est le tube qui se balance (tube du verin si je me fais bien comprendre)
que puis je faire?
merci de votre aide
- Où trouver un axe pour réparer une chaise pliante But Tenco Réparé (6 réponses )
- Demonter tabouret bar Ikea JANINGE (0 réponse )
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- Tabouret de bar à vis réglable en bois qui balance (0 réponse )
- Pied de chaise Abby, Alinéa Réparé (4 réponses )
- Bonjour, ou trouver des joints circulaire de pied de tabouret de bar (6 réponses )
- Réparer une chaise pliante dont l'assise penche vers le bas (2 réponses )
- Réparer un milieu de pied de chaise en acier qui est déformé (1 réponse )
Vayoau bonjour
Déjà , peut être une petite photo , cela m'aiderait à mieux comprendre votre souci
A plus tard
Amicalement
C'est le même problème que les chaises de bureau, quand il y a un vérin.
Une fois démonté vous verrez des axes de 10mm de diamètre( un peu plus ou un peu moins).
J'en ai déjà réparer pour chez moi en dépannage le temps d'acheter une nouvelle chaise.
Donc cette axe de faible diamètre s'use. En dépannage j'ai utilisé du ruban de plombier(la bande blanche qu'on utilise pour mettre autour des filets de robinet.
En esperant vous avoir aidé.
— serenity 1976 pts
Salut Serenity
Tu veux parler du téflon ?
ça ne me parait pas le verrin c'est simplement le tube entre la base et le siege qui bouge; il faut que je le démonte pour voir ... — vayoau 5 pts
Bonjour, j’ai le même problème avec mon tabouret. Vous avez trouvé une solution ? Merci — Anne S 3 pts
Bonjour Anne une photo pourrait nous aider...
Cdlt — omega7 39701 pts
2 vis auto foreuse sur l'axe et voilà ! c'est simple,,,,, — DOM maeva 4317 pts
