Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge LG F14932DS ? Merci
EL JSIRI
J'ai un lave-linge LG 7 kg directe drive WD-14701TDP il affiche un défaut LE, et je voudrai savoir comment le dépanner, il a fait cette erreur en fin de lavage. Merci
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Lave-linge LG WD-14311RD : plus d'essorage et pas de code erreur (3 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
Bonsoir j'ai le même problème que toi erreur LE. Avec la même machine à laver lg wd-14701tdp de la même année 2010 et à qui est arriver le problème vers le 19 décembre lol . J'aimerai savoir si tu a trouver d'où venait le problème merci — Supershopplc Epinettes 3 pts
Bonjour - - - - ?
Il faut savoir que LG est passé maître dans l'art de l'obsolescence programmé - - - - - - , plus particulièrement en ce qui concerne les machines WD 14701 de 2010 , programmées pour défaillir juste avant Noël , comme par hasard ! ! !
Pour ce code LE ce serait donc un problème moteur et/ou carte , voir aussi des éléments intermédiaires comme la filerie , les cosses et les connecteurs
Moteur , contrôlez les enroulements ( machine débranchée )
Carte , vérifiez l'état des soudures et des composants
Cosses connecteurs filerie , contrôlez la bonne liaisons entre ces éléments ainsi qu'avec le moteur et/ou la carte
Mes meilleurs voeux en cette période de fêtes
Amicalement
Quand j'essaye de tourner à la main le tambour il tourne à peine 1/4 et bloque. Si je lance la machine elle fait pareille essaye de tourne un peut être bloqué en fesan un bruit de fers pas très agréable. Je mis connai pas trop dans la réparation de machine à laver j'aimerai savoir si sa pourai venir du tachymètre pa rapport au problème que je viens de vous dire . Je suis vraiment perdu — Supershopplc Epinettes 3 pts
