Ma machine ne vidange plus elle a moins de 4 ans
Marque : LG
Modèle : F14164wh
Monia Antonin Valentin Michael
J'ai nettoyé le filtre le tuyau de vidange rien ne change , dès qu'elle passe en vidange , elle marque erreur , je ne sais pas quoi faire de plus pouvez vous m aider
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
Bonjour M-A-V-M
Il y a notamment deux possibilités :
soit l'information de passer en mode vidange n'arrive pas jusqu'à la pompe de vidange
soit c'est la pompe de vidange qui ne fonctionne pas
Dans le premier cas on pourra imputer le problème à la carte , à la filerie ou au connecteurs
Dans le second , hormis sa non alimentation , la pompe peut être bloquée par un corps étranger (ce peut être du linge ou un amas de de fibres) et si vous avez nettoyé le piège à objet ainsi que le tuyau de vidange , alors vérifiez que le petit ventilo de la pompe tourne assez facilement à la main , même si il y a une petite résistance qui systématiquement aurait tendance à faire revenir l'hélice en arrière ça c'est normal ensuite comme le dit Eric vérifiez électriquement que celle-ci tourne , bien que parfois une pompe puisse tournée à vide et être bloquée dès qu'elle est en condition de travail
Suivant le cas revenez vers nous pour que nous poursuivions notre recherche ensemble
Toute fois vous pourriez aussi débrancher la machine du secteur et débrancher le deux fils électrique qui arrivent sur la pompe et alimenter la pompe en directe à l'aide d'un autre cordon électrique de cette façon la pompe tournera ( ou pas ) sans que le reste de la machine ne soit alimentée
Tenez nous informé - - - - - A +
Merci pour vos reponse j en oarle a mon mari qui vas s en occuper et je vous tient informer — Monia Antonin Valentin Michael 3 pts
J'ai le même problème c'est un LG F14932DS . j'ai le message EO ou OE et ce doit être la pompe. J'ai déjà eu ce message et j'avais fait changer la pompe et c'était résolu mais je trouve que tous les 3 ans ça fait beaucoup. y a t-il un tuto pour changer soit même la pompe ? — vayoau 5 pts
Vayoau bonjour et meilleurs voeux !
Pour le code OE cela a effectivement rapport à la non détection de l'eau , aussi vous devez comme vous le dîtes contrôler la pompe de vidange , mais aussi le tuyau de vidage cuve pompe et/ou celui allant de la pompe aux égouts
Mais cela peut être lié à un soucis avec le pressostat ou/et sa chambre
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation
Pour contrôler ces éléments , rendez vous ici !
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Bien amicalement
Proposition de Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
Outils : fil de cuivre de 1,5mm2 avec un crochet formé au bout, qu'on envoie dans le fond de la pompe. Attention de ne pas attraper la turbine (qu'on ne voit pas) !
Solution : Bonjour
J'ai eu le même problème que sur la LG F14164WH chez une cliente. Rien dans le filtre, mais un stylo à bille coincé dans la chanbre du fond de la pompe, qui a deux turbines. Une qui renvoie l'eau dans la cuve par un petit tuyau, l'autre qui l'évacue. Je n'ai pas encore compris l'intérêt de la première turbine. Quelqu'un a une idée ?
Photos chez le revendeur de pièces, ci dessous :
https://www.adepem.com/dpm204309/pompe-de-vidange-5859en1006n
Après l'enlèvement du stylo, la vidange s'est bienpassée une fois (quoique pas très rapide). Mais pas une deuxième fois.
message : ''ERROR- not draining check the drain hose & filter"
La pompe est un peu difficile à démonter par l'avant (trois tuyaux à débrancher,) mais surtout difficile à rebrancher sans une pince adaptée.
Laurent
Précautions : débrancher le câble secteur.
