Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD
Marque : LG
Modèle : DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD
SOX
5 pts
Bonjour, ma machine ne vidange plus code d'erreur OE, apparemment c'est la pompe à eau, j'ai aspiré pas le tuyau d'évacuation, rien ne change ds le code d'erreur sur un cycle court, je n'arrive pas à acceder à la pompe à eau par l'arrière et je ne vois pas comment enlever la façade de la machine... help! comment la réparer? merci d'avance
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Code erreur AE machine à laver LG Réparé (3 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Lave linge LG F94820WH. qui ne vidange plus (1 réponse )
Bonjour pour démonter la face avant il faut commencer par retirer le plateau supérieur, déposer ensuite le bandeau de commande (prenez des photos au fur et à mesure), ensuite retirer le bandeau du bas, ensuite démontez la fixation du joint de cuve sur la face avant en retirant le collier métallique de fixation, déconnectez la sécurité du hublot puis enfin vous pourrez retirer la face avant...
Avant tout cela commencez par contre contrôler le filtre de la pompe en façade, le tuyau de vidange et le siphon de raccordement. Voyez si la pompe de vidange tourne correctement, si non, contrôlez la tension aux bornes de la pompe, si elle tourne et qu'il n'y a plus d'eau, contrôlez le pressostat, la chambre de compression, le tuyau de prise de pression et la durite qui sort de la cuve et qui va vers la pompe...
Point particulier sur ce modèle il y a semble-t-il deux pompes de vidange
Cdlt — omega7 41805 pts
Merci Omega7, mais au secours!!! j'ai jamais fait ça, existe t-il un manuel de démontage de toutes ces pièces, il n'y a aucune vis apparentes... merci — SOX 5 pts
Bonjour pour le filtre en façade pas besoin c'est dans la notice, pour le tuyau de vidange et le siphon non plus pour le reste vous trouverez la vue éclatée de votre machine ici ce qui peux vous aider dans le démontage et le dépannage, il n'y a pas de notice de démontage à priori...Entendez-vous les pompes de vidanges tourner ?
Cdlt
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F12470TD.htm
Meci Omega 7, j'ai renoncé j'ai appelé un dépanneur... — SOX 5 pts
Bonjour oui et ? Le nettoyage du filtre ? Le contrôle du tuyau ? Le.siphon ?
Vous pouvez au moins vérifier va non ? — omega7 41805 pts
