Expresso Riviera et Bar, ce 420 a, la machine ne s'arrête plus, l'eau s'écoule par en dessous, pas du tout par le filtre
Marque : Riviera & Bar
Modèle : CE 420A
isa2A
L'appareil ne s'arrête plus en appuyant sur le bouton marche arrêt, il faut le débrancher. L'eau s'écoule sous la machine expresso et pas du tout par le porte filtre dans la tasse.
- CLIGNOTEMENT PLUS BIP EXPRESSO RIVIERA ET BAR 420 A (3 réponses )
- Expresso Riviera et Bar, problème de filtres. (13 réponses )
- Manomètre expresso riviera & bar ne fonctionne pas (0 réponse )
- Expresso Riviera & Bar ce 442 a café qui coule à peine (6 réponses )
- Porte filtre qui se dévisse pendant le fonctionnement sur riviéra et bar Bce 290 (2 réponses )
- Cafetière riviera et bar ce 420A (0 réponse )
- Expresso Riviera & Bar: l'eau ne coule pas (1 réponse )
- Fuite d'eau sous machine à cafe riviera bar CE420A (0 réponse )
Bonjour, ouvrez votre machine pour voir d'ou vient la fuite et vérifiez si votre filtre et porte filtre ne serait pas bouché
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
