Réparer robot patissier assistent d'Electrolux qui ne démarre plus
Delphine
Mon robot pâtissier Electrolux EKM4000 ne démarre plus et la lampe clignote. D'après la notice, une vitesse serait enclenchée. Hors le variateur est sur Off. Quand je le met en marche, la lampe continue de clignoter et le moteur ne se met pas en route.
J'ai acheté ce robot en mars 2014, et la panne s'est produite là juste avant Noël.
Je voulais ouvrir le robot pour regarder à l’intérieur ce qui clochait mais je n'ai pas réussi. Je pense que le tout est sertit.
Liens vers une vue interactive du produit
Document docx
- Réparer robot patissier electrolux qui ne demarre plus (4 réponses )
- Robot electrolux ekm 4500 ne fonctionne plus ; rien ne s'allume (0 réponse )
- Réparer robot patissier assistent d'Electrolux qui ne démarre plus (0 réponse )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
Exactement le même problème avec le mien acheté en mai 2015. — Rusina58 9 pts
même problème, hors garantie, acheté en février 2015. Il y a 220V aux bornes du moteur. Bouton était à O, en tournant sa marche, s'il clignote à zéro, démarrage impossible.
Deux cartes électroniques présentes. Vu le nombre de cas c'est un défaut constructeur... — orion 3 pts
Même problème avec le EKM4100, après une trentaine d'utilisations malgré notre soin pour bien respecter les masses qu'on lui faisait travailler ! — popi 3 pts
Même problème robot Electrolux 4400 lampe qui clignote et réparer une fois et échanger une fois et même problème sur l’autre .
J’ai ecrit qu’il était impossible qu’ils ignorent ce problème récurrent sur leur robot Electrolux mais ils s’en moquent — Aguy 4 pts
j'ai aussi le même soucis avec mon robot. J' l'ai fait réparer 1 fois , il était encore garanti. mais aujourd'hui sa recommence.(lumière bleu qui clignote, impossible de démarrer, et j'ai vue aussi que le long de la bande, qu'il y avait de la graisse noir qui s'échappait).
Est-ce que cela vous là fait sur vos robots? — brigitte davin 3 pts
Proposition de Rusina58 9 pts
Outils : Tournevis, fer à souder.
Solution : Tuto sur : http://seme.cer.free.fr/index.php?cat=reparer-ses-appareils
Précautions : Si l'on choisi la solution de souder la résistance, ne pas se tromper d'emplacement et éviter des soudures qui bavent sur un autre connecteur.
Proposition de Loup 1 pt
Outils : mon poing
Solution : En voyant le nombre de personnes atteintes par cette panne, j'ai frappé le dessus de l'appareil avec le poing. 3 fois, et il s'est mis en marche. Youpi, mais les concepteurs sont des ânes pour que cela soit aussi fréquent.
Précautions : RAS
