Aspirateur tornado jetmax 2200w ne tourne plus
Pyk29
Bonjour, j'ai un aspirateur tornado jetmax 2200w que j'utilise pour aspirer la suie de mon poêle à granule par le biai d'un aspirateur à cheminée, mais depuis quelques temps, quand je l'allume, il ne fonctionne plus que par acou, j'ai nettoyé les filtres en pensant que que c'était justement que ça aurai pu être de la suie dans le filtre mais non.. D'où le problème pourrait venir ?
Merci et bonnes fêtes ! ;)
- Démonter moteur aspirateur (9 réponses )
- Tornado bolido 1600 w (6 réponses )
- Aspirateur quasi neuf devenu très bruyant (7 réponses )
- Bruit annormal sur aspirateur tornado airmax to 6440 (1 réponse )
- Réparer un aspirateur tornado (3 réponses )
- Aspirateur Tornado TOCE2120E+ démarre pas Réparé (2 réponses )
- Aspirateur Tornado jetmaxx 2200 (0 réponse )
- Réparer aspirateur Tornado qui ne fonctionne plus Réparé (2 réponses )
Pyk bonjour
La première chose serait de bien nettoyer l'intérieur de l'appareil , en effet toutes ces particules fines , à la longue ça fait des dégâts , non seulement ça obture toute la filtration , mais ça a un impact sur le passage du courant électrique
Un fin dépôt agit comme un isolant , il faudrait donc bien souffler le moteur
Profitez en pour vérifier l'état des balais moteur
Il pourrait y avoir aussi des faux contacts soit en sortie de câble après l'enrouleur , soit ce serait un soucis avec le contacteur de marche arrêt
Pour le contacteur le plus simple serait de brancher l'aspi en continu sans que le jus ne passe par les bornes du bouton
Autre possibilité à vérifier , mettre l'aspi en route un bon moment , mais ne pas le bouger de place , il doit rester statique
Si il tourne en continu sans problème , on pourra envisager un souci de câble en passe de se rompre et si vous voulez exploiter cette possibilité , alors le plus simple là encore serait de débrancher les fils qui alimentent l'aspi et d'alimenter celui-ci à l'aide d'un autre câble , juste le temps de vérifier que ça marche
Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est facile à contrôler , si ce n'est aussi de penser à vérifier le bon serrage des connecteurs mâles/femelles et filerie sur connecteurs
Tenez moi informé - - - - Bonne réparation , à plus !
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12305 pts
