Réparer le bouton d'allumage de ma cafetière subito
Marque : Moulinex
Modèle : FG 150
Grace Sonya
8 pts
Bonjour. J'ai ouvert le capot de la cafetière et enlevé le bouton interrupteur, le ressort est en place, je l'ai remontée, mais le bouton ne reste toujours pas en place. Pour faire le café, je suis obligée de le maintenir avec un doigt. Que dois-je faire maintenant? Merci pour votre aide.
- Cafetière subito qui ne s'allume pas (0 réponse )
- Réparer cafetière moulinex subito e (2 réponses )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Modification des 30 mn du timer Moulinex subito (2 réponses )
- Réparer le bouton d'allumage de ma cafetière subito (2 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
bonjour, changez le bouton qui doit être cassé
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
Je ne connais pas spécifiquement cette machine mais il ne doit y avoir que 2 solutions:
Ou c'est le bouton qui est cassé et il suffit de le changer. Dans ce cas inutile de passer par le fabricant, voyez plutôt internet.
Ou c'est une partie de la coque de la machine qui est cassée et dans ce cas il vaut mieux coller les 2 parties ensemble. Faites un seul point de colle du côté ou ça a cassé pour permettre un nouveau démontage si nécessaire.
Employez une colle pour plastique (colle à maquette) et non pas de la cyanoacrylate qui ne tient pas dessus.
Bon courage — yannick77 6531 pts
Merci beaucoup. Mais où vais-je trouver un autre bouton? — Grace Sonya 8 pts
Bonjour Yannick 77, merci beaucoup. La coque est en parfait état, je vais voir pour changer le bouton. — Grace Sonya 8 pts
Il faut prendre les caractéristiques du bouton (dimensions) et chercher par exemple sur ebay ou en boutique "composants électroniques" et en sélectionnant comme nom "interrupteur"
Bonne recherche — yannick77 6531 pts
Merci bien Yannick, bonne fin de journée. — Grace Sonya 8 pts
