ASI 6234, problème de rinçage
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ASI 6234
Bonjour à tous.
Je possède un lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6234, dans le bac à produit lessiviel, celui du rinçage se vide à chaque lavage.
Après explorations, tests, analyses, ... par moi même, je crois que c'est tout bonnement le joint du couvercle dudit bac de rinçage qui fuit.
Plusieurs essai, fabrication infructueuse ( joint au silicone par exemple), je rachète pour 42 euros un bac à produit complet. Je le change sans trop de difficultés, je suis tranquille pour 2 ans environ.
A ce jour rebelotte, le bac se vide tout seul ... Mise en position pastille "tout en un", mais le voyant rinçage persiste à s'allumer.
Quelqu'un aurait-il une sollution plus pérenne.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Bonne journée à tous.
- Lave-vaisselle et problème de sécurité inondation... (5 réponses )
- PB SUR UN LAVE VAISSELLE ELEXTROLUX ASI 6232N (1 réponse )
- Lave-vaisselle electrolux ASI 6231 N clignote mais ne démarre pas (0 réponse )
- Electrolux ASI 6234 voyant rinçage clignotte, aucune autre forme d'activité ... (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6231 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Réparer mon lave-vaisselle Arthur Martin asi 6234 (0 réponse )
Bonjour à tous.
J'ai testé hier une grosse couche de silicone en tube, type silicone de plombier étanchéité des joints;
J'observe si avec le temps ça tient.
Bonsoir à tous. — SaYaR 3 pts
