Aspirateur AEG Vampyr 433E - Bruit important - Étincelles conséquentes aux charbons
Marque : AEG
Modèle : Vampyr 433E
Aspirateur AEG Vampyr 433E - Type EBP 0165 v-hors d'âge.
Le moteur tourne et l'aspirateur aspire. Mais le bruit est important et après démontage, nettoyage et remise en place du moteur sans les tissus d'emballage autour de celui ci je constate d'importantes étincelles au niveau des charbons.
Les charbons ne sont pas très usés.
Un nettoyage du collecteur du rotor avec du papier carborundum 600 n'améliore pas les étincelles,
La mesure des différents enroulements semble correcte.
Je pense que cette panne est "un peu générique" sur des appareils anciens et souhaiterait avoir des explications sur le phénomène. Dans tous les cas j'en achète un autre...
Merci de vos explications
- Aspirateur qui s’arrête au bout de quelques minutes (6 réponses )
- Aspirateur ne s'arrête plus (3 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (43 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur AEG AT3550EL support valve pression cassé (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur electolux PD82 4st pure D silence8.2 (0 réponse )
