Aspirateur ne s'arrête plus
Marque : AEG
Modèle : JETMAXX JMALLFLRBK PNC 900274107
freymarc
Mon aspirateur ne s'arrête plus. Quand je tourne le régulateur sur OFF il perd à peine de sa puissance. Pour l'arrêter je dois tirer la prise.
- Aspirateur qui s’arrête au bout de quelques minutes (6 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
La mise en OFF se fait par le régulateur de puissance ? il n'y a pas de push au pied ON /OFF ? — benitomeca 3724 pts
La mise en OFF se fait par le régulateur de puissance (roulette) qui tourne sur un angle de +/- 30 degrés alors que pour pouvoir éteindre l'aspirateur il faudrait au moins un angle de +/- 90 degrés (suivant l'examen du potentiomètre).
Bonsoir
Donc par rapport à ce que vous décrivez lsi rien ne bloque la rotation de la molette le potentiomètre est à remplacer !
Vous pouvez aussi lui pulvériser de la bombe nettoyant contact pour tenter de le « dégriper ». ! Mais rien n’est sûr ! — benitomeca 3724 pts
