Aspirateur qui s’arrête au bout de quelques minutes
Marque : AEG
Modèle : UCORIGIN 903152106 num série 31900044
Beadeb
7 pts
J’ai un souci avec mon aspirateur AEG ULTRACAPTIC dont le moteur se coupe après quelques minutes et de plus en plus vite si je le redémarre
Avez-vous une solution ?
- Aspirateur ne s'arrête plus (3 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur electolux PD82 4st pure D silence8.2 (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur AEG AT3550EL support valve pression cassé (0 réponse )
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
Il va me falloir quelques petites informations.
Est-ce que cet appareil a bien été entretenu ? Filtres remplacées/nettoyées régulièrement ?
Est-ce que le moteur chauffe (Dégagement chaleur à l'arrière) ?
Si cet aspirateur n'a pas été entretenu, il se peut que le moteur soit endommagé et monte en température puis se coupe..
Sinon ça peut-être des composants électronique un peu faiblards sur la carte.
Tenez nous au courant.
Damien de Livermore — Livermore 921 pts
Cet aspirateur a toujours été entretenu (nettoyé et filtres remplacés encore dernièrement)
Le moteur ne semble pas chauffer
Est-ce réparable ? — Beadeb 7 pts
Ah la question existentielle que mes clients me posent très souvent !
En tout cas on va tout faire pour !
Si le moteur ne semble pas chauffer, il faudrait quand même essayer de le faire fonctionner sans filtres. Pour voir si il tient plus longtemps.
Sinon il va falloir démonter pour accéder à la carte électronique de puissance (Souvent condensateurs en valeurs faibles) et la carte ou se trouve bouton de démarrage.
Je vous joins des photos de ces deux cartes.
Damien de Livermore
J’ai réussi a démonter pour avoir accès aux cartes
Quelle est l’étape suivante ? — Beadeb 7 pts
Bien joué parce que c'est pas les plus simples à démonter !
Alors maintenant il va falloir tester le petit bouton switch de la petite carte
Avec un multimètre voir si il est passant si on appuie dessus et non passant quand on le relache.
Et également dessouder les 3 condensateurs pour les tester avec un capacimètre.
Je pense que la panne est plus du au condensateurs.
Bon courage ! — Livermore 921 pts
