TV Philips 40PFL3107H - Plus d'image !
Tim
Je possède une Philips 40PFL3107H LED, elle a un peu plus de 2 ans et il n'y a plus d'image depuis peu... juste le son. Bien entendu plus de garantie !
J'ai fait pas mal de recherche sur internet, apparemment c'est un problème connu du à "une obsolescence programmée" :(
J'ai donc trouvé ça :
http://www.teleservice-depannage.com/t22284-Philips-40PFL3107H-12-du-son-mais-plus-d-image.htm
ainsi qu'une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5IWb1bXYDjI
Mais n'étant pas dans le milieu, je voulais savoir si c'était donc réparable et comment ?
Cordialement,
Tim
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- Zone sombre sur l ecran TV LED Philips Réparé (5 réponses )
bonjour ; si l' ecran est totalement noir soit le retroeclairage qu' on peut verifier en observant s' il y a de la lumière autour du doigt quand on appuie legerement sur l' ecran si on n' a rien autour du doit le probleme est dans la carte d' alimentation ( il est préferable de la changer) ; et si cette lumière existe ; les signaux n' arrivent pas à la dalle commencer par verifier la t-con connexion , fusible , composant grillé ... — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonsoir , écartez la piste du retro-éclairage utilisez une torche pres de l' écran pour voir si vous voyez l' image , si oui il faut controler les tensions sur les connecteurs de l' alimentation pour localiser la panne , " il n' y a pas de solution miracle il faut faire le diagnostic pas à pas " — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour, on ne peu pas vraiment parler d'obsolescence programmée, mais plutôt d'un problème de conception, car si vous avez contrôlé les tensions d'alimentation et qu'elles sont correctes, et si vous appercevez un semblant d'image en approchant une source de lumière près de l'écran comme vous l'a suggeré Mohamed, il y a de grande chance que votre panne soit du aux barres de LED. Sur ces modèles de TV, il y a de gros problème de mauvais contact et d'amorçage entre les barres de LED, comme expliqué dans la vidéo Youtube. Pour remedier à celà, il va falloir démonter l'appareil, ôter le panneau LCD pour accéder aux barres de LED, et vérifier les liaisons et faire des pontages quand c'est nécessaire. Vous appercevrez certainement aux niveaux des liaisons que certaines sont foncé ou légérement noirci du à un amorçage. — SAVDUNET 173 pts — PRO
Proposition de leroy 68 pts
Outils : fer a souder
Solution : regarder la continuitée entre les barres de led si problème faire un pontage entre les barres de leds,panne recurente
Précautions : attention au démontage de la dalle
Proposition de Carmine -1 pt
Outils : Aucun outil
Solution : Ma tv philips ambilight était en panne: l'écran était noir lorsqu'on l'allumait alors que le son marchait. Parfois cela se produisait en cours d'émission. L'image revenait au bout de quelques minutes, ou au bout d'une heure! Cela a duré environ 1 an. Je viens de débrancher la playstation et la télé remarche parfaitement. 2 semaine après on a rebranché la playstation et la télé est retombée en panne. On l'a enlevée et la télé marche à nouveau. La Freebox ne pose aucun problème par contre.
Précautions : Aucun danger
