SecheLinge Whirlpool AWZ 8229 bloqué avec toutes les lumières clignotantes
bernardv
13 pts
l'alim ne fonctionnait plus, un membre de ce forum "jchd" a resoudé des composants sur la carte, mais en essai, au retour de la carte, la carte semble bloqué en sécurité avec toutes les LEDs qui clignotent (video sur demande), j'ai essayé une procédure de déblocage (mettre le bouton à "6 heures", puis appui 3 fois sur le bouton départ, puis sur le cran suivant, appui 3 fois Départ, puis éteindre),
mais ce n'est pas celle de mon modèle, et çà ne fonctionne pas, qqn a une idée ? (la procédure pour mon modèle AWZ8229 peut être ?)
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (11 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique L1790 (14 réponses )
mamigas,
Merci pour la précision, je manque cruellement de doc sur ces modèles.
L'alim de cette L1790 n'avait pas subi de dégâts particuliers --j'ai vu bien pire-- et rien ne laissait présager d'une panne secondaire. Je ne laisse pas repartir les cartes au hasard, mais tout est possible.
Espérons que ce ne soit qu'un souci mineur de connectique.
— jchd 10760 pts — PRO
un gros MEA CULPA !!!
grace à vos indications, j'ai repris tous les branchements de la carte, et j'avais branché le cable HRC sur le port LD de la carte (pourtant j'avais pris des photos avant démontage pour être sur de bien tout rebrancher, mais j'ai tout de meme commis l'erreur au remontage, à brancher sur le port voisin)
Un grand merci à jchd pour la réparation de la carte. — bernardv 13 pts
mamigas,
Je vais violer le secret de la correspondance privée, mais c'est pour la bonne cause.
"grace aux indications de mamigas, j'ai repris tous les branchements de la carte, et j'avais branché le cable HRC sur le port LD de la carte (pourtant j'avais pris des photos avant démontage pour être sur de bien tout rebrancher, mais j'ai tout de meme commis l'erreur au remontage, à brancher sur le port voisin)"
Ce qui m'étonne c'est que je croyais tous les connecteurs détrompés sur ces cartes.
et bien, au départ j'avais un pb d'alimentation que m'a réparé jchd par des belles soudures.
et ensuite en remontant la carte sur mon sèche-linge, j'avais ce pb de lampes clignotantes, j'ai suivi votre conseil de re-vérifier tous mes branchements (notamment le HRC) et me suis aperçu que le fil du module d'humidité, le HRC était branché sur le LD de la carte, et non sur le HRC de la carte... c'était un mauvais "rebranchement" de ma part....
j'ai remis la fiche au bon endroit, et le sèche-linge fonctionne à nouveau :o)) — bernardv 13 pts
