Voyant cafetière Intuita Saeco reste allumé
Après avoir effectué un premier détartrage, sur ma machine Saeco Intuita Silver Cappuccino HD8750/81 MaxiPack achetée en novembre 2015, et en respectant parfaitement tous les cycles, le voyant "calclean' reste allumé . J'ai tout d'abord pensé qu'il fallait un second cycle de détartrage, ce que j'ai fait, aussi méticuleusement que le premier, mais à la fin du deuxième cycle de rinçage, le voyant reste allumé de façon continue !! Je précise que la cafetière fonctionne quand même, et mon café, après ces deux détartrages, est passé normalement, et était bon. Néanmoins, ce voyant allumé en permanence n'est pas normal, et bien évidemment, cette machine est sous garantie.Mais avant de l'apporter au réparateur agréé, je voulais savoir s'il n'y avait pas une solution plus simple.
Merci par avance de vos ou votre réponse,
Fabienne Teissier
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage (13 réponses )
- Saeco Intuita HD8750 - Eau s'écoule dans le bas à marc (1 réponse )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Accéder aux réponses d une question clôturée (2 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- SAECO INTUITA voyant rouge clignote (1 réponse )
- Reparer bouton marche /arret de saeco intuita Réparé (2 réponses )
Bonjour, peut être n'avez pas mis la quantité d'eau au-dessus du trait MAX de hauteur dans le bac à eau pendant tout le cycle de détartrage et de rinçage du programme de détartrage ? recommencez peut être au cas ou !
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
