Réparer décodeur TNT CGV; Erreur dans le branchement de 220v à 12v. Inversion des fils
Cosentino
Bonjour, EN voulant mettre mon decodeur CGV "Premio Sat HD-W5"en 12 volt pour mon camping car, j'ai inverser la polarite. Mon decodeur ne fonctionne plus, et il n'y a aucun fusible . Pouvez m'aider ? Merci pour votre reponse ; Cordialement.
rebonjour, j'ai verifier mon alimentation ,elle fonctionne
- Démodulateur sat illimité 200 full hd (0 réponse )
- Panne de demodulateur (1 réponse )
- Decodeur cgv hdw3 (3 réponses )
- Demo bloqué (1 réponse )
- Reglage decodeur sat illimité F300 HYPER (0 réponse )
- Décodeur TNT ne s'allume pas Réparé (4 réponses )
- Réparation Réparé (6 réponses )
- Décodeur qui ne fonctionne plus après branchage sur l'antenne tnt (2 réponses )
Proposition de Eric 2833 pts
Solution : Bonjour,
Quand vous dites "aucun fusible", c'est sur le chassis, ou sur la platine électronique.
Regardez sur la carte électronique, il y a certainement un fusible, quelque soit sa forme. Au cas ou, faire une photo de la carte, et postez la.
Si pas de fusible, il y a certainement une diode de protection, qui explose en cas de sens contraire de polarité.
En attente des infos
Précautions : D'abord on débranche les énergies, ensuite on démonte. La sécurité avant tout.
je pense qu'il faut controler sur la carte électronique ,il y des composants de protection tels que varistances ,diode de protectio ou voir simplement un fusible . — net'elec 17 pts
