Bricoller un fil de chargeur de tel Lg (embout LG KE800) avec à son extrèmité une fiche USB.
Marque : LG
Modèle : LG KU990 Viewty
Diablo
2 pts
Le câble USB que j'ai coupé comporte 4 fils,noir,blanc et vert,blanc... La fiche du chargeur que je voudrais souder dessus n'en a que 2. Noir et un rouge... Comment dois-je connecter les fils des deux parties,pour faire un simple fil USB avec ma fiche du téléphone pour que je puisse le brancher sur mon ordi?Car l'écran est cassé depuis des années mais en le branchant sur mon PC je pourrais enfin sortir tout ces souvenirs aux quels je tiens tant!Merci pour votre aide,et vos idées! Fred Fury...
- Bricoller un fil de chargeur de tel Lg (embout LG KE800) avec à son extrèmité une fiche USB. (2 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Fiche de chargeur de tablette Samsung cassée Réparé (11 réponses )
sur l' USB le noir = 0 volts(masse) ; le rouge = 5 volts , les 2 restants = transmission des données quand au cable du chargeur : le rouge = 5 volts et le noir = 0 volts ( masse) , mais je ne vois pas le rapport avec le telephone et l' écran cassé , pour fabriquer un cable pour transmettre une image il faut les 4 files des deux cotés — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
