Fuite Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2650
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : calypso asf2650
bonjour,
ce matin je m’aperçois que le lave-vaisselle ne s'est pas déclenché en mode programmation. j'ai tenté de le relancer mais en vain l'eau n’arrivait pas.
j'ai donc démonté les panneaux, nettoyé le récipient en plastique qui fait la distribution de l'eau, nettoyé le fond de la cuve, vérifié la pompe et enfin tout remonté ... et là tout refonctionne sauf qu'à la mise en route le tuyau transparent qui se situe en bas de ce récipient, se met à couler mais s’arrête lorsque la machine commence son cycle. en lançant un programme court de 30 mn l'eau continue à s’écouler par ce tuyau. je ne pense que cela le faisait avant je me serai aperçu que l’eau aurait débordée du fond ... je joint une photo pour situer le soucis.
merci de votre aide !!!
- Lave-vaisselle ARTHUR-MARTIN ELECTROLUX ASF 6160 Bloqué en Code 30 (5 réponses )
- Remplacement module de commande lave-vaisselle arthur-martin model asf 2650 Réparé (1 réponse )
- Panne sur klave-vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF2650 (0 réponse )
- Arthur Martin lave-vaisselle ASF 64013 Changer le tuyau d'évacuation Réparé (1 réponse )
j'ai vérifié le flotteur en polystyrène qui se trouve dans le fond du lave-vaisselle. quand je commence un cycle, si je fais lever le flotteur effectivement le code erreur 30 apparaît. c’était ce code qui s'affichait avant nettoyage.donc j'ai bien résolu ce souci. par contre le fait que l'eau coule par ce tuyau (de trop plein certainement ?) me fait penser que peut être un clapet ou une électrovanne ne ferait pas bien son office??? — seb05 18 pts
