LG 50pc55
Marque : LG
Modèle : 50pc55
maki
5 pts
mon téléviseur plasma lg 50pc55 ne s'allume plus, après avoir remarqué des condensateurs gonflés je les ai changé. Je lance l'allumage le voyant devient vert et ensuite j'entends un clic clic et la télé s'éteind à nouveaux. Même en persistant le problème persiste.
Je prend tous vos conseil merci :)
- Remplacer le bloc prises casque, hdmi in 2 , usb sur tv lg 47la3160 zb (1 réponse )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Recherche carte mère pour ce tv : tv 55lw4500 ZB (5 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
- Réparer Téléviseur LG 26LE5510-ZB (2 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
bonjour , sur l' alimentation il faut verifier les tensions réglables dont les valeurs sont marquées sur une etiquette collés à l' arriere du panneau en suivant les indication sur ce manuel :http://elektrotanya.com/lg_50pc55_zb_chassis_pd73a.pdf/download.html — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Ok merci je vais tester sa, et si jamais quelqu'un à eu déjà ce soucis je suis curieux de savoir comment celà à était réparer. — maki 5 pts
Il doit surement avoir d'autres condensateurs défectueux. Au prix que ça peut couter, il vaut mieux remplacer toutes les condensateurs de tension inférieur a 35v — serenity 1976 pts
J'avoue que j'avais déjà pensé à remplacer tous les condos même si visuellement il n'y a rien. J'avais des condo gonflé je les ai changer et m'a télé pouvait enfin lancer l'allumage mais maintenant en entend un clic clic et sa se coupe à nouveau. Je rappuye sur la télécommande elle se lance clic clic et se rééteind. — maki 5 pts
bonjour , avant de changer des composants il faut au mois localiser la panne qui ne doit pas etre forcement dans l' alimentation , ce n' est pas pour rien que le constructeur à mis l' etiquette que je vous ai decrite , il faut commencer par cette verification : si les tensions en question sont bonnes il faut verifier la carte Y juste à gauche de l'alimentation , vous avez le schema ; si vous ne pouvez pas le lire laissez tomber et adressez vous à un reparateur , c'est un travail qui necessite certaines connaissances , vous pourriez changer tous les condos sans resultat si le probleme se trouve dans une simple resistance .... — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
