Réparer TV LED Samsung UE40D5000 ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000PW
La tv s'est arrêtée et n'a plus voulu se rallumer. Plus de lumière rouge en bas à droite non-plus.
- Bande LED pour TV Samsung UE40D5000 (16 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
bonjour mohamed, je dis simplement que j'ai réparé ma tv samsung dont le fusible sautait de la même maniere, le composant que j'ai cité etait en court-circuit du à l'usure lié à son échauffement. certes j'ai eu de la chance mais un composant tout noir d'avoir été chaud pendant 5 ans de bons fonctionnement , on peut se risquer à le changer. enfin le court-circuit était franc, le defaut etait obligatoirement parmi les composants en lien direct avec le 220v or ce composant est le premier aprés le pont redresseur (que j'avais vérifié) .
— steph 18 pts
bonjour steph , oui vous avez de la chance d' etre tombé sur ce composant peut etre sans appareil de mesure , mais en général on ne peut pas se prononcer sur un élément quelconque avant de faire les tests nécessaires , la couleur seule n' est pas un argument suffisant , je vous salue et vous remercie de cette participation — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
le composant en question est un MDF11N60BTH est un transistor mosfet par lequel apparemment passe toute l'énergie consommée par la télé c'est le premier composant de puissance après le pont redresseur il est facile de tester le fonctionnement d'un pont de diodes, celui d'un transistor nécessite plus de matériel et de connaissances... mais très facile à remplacer !
Pour ma part j'ai changé le composant que Steph a décrit. Et ma Tv fonctionne à nouveau. Je vous conseil sincèrement de faire de même. Problème résolu. — 26twanou 6 pts
Boinjour,
J'ai le même problème sur ma TV.
le problème correspond à la description de Steph. Carte noircie autour de ce composant.
Je vais essayer de le remplacer et vous tiendrais au courant...
Merci de vos partages. — xmalagax 3 pts
Bonjour, j'ai consulté les datasheet des 2 composants, il sont quasi identiques et donc le MDF11N60BTH peut remplacer le TK12A60D et inversement... (sauf avis contraire je ne suis pas un pro)
une quatrième TV en voie de ré^paration grâce à ce post ? (il me reste encore quelques composants...) — steph 18 pts
Bonjour steph, je rencontre la même panne (je sais 3ans après ce forum). Même MOFSET hs. Difficile d'en trouver aujourd'hui, et s'il t'en reste je veux bien faire affaire.
Merci d'avance.
Cdt. — Juju 40 pts
Slt Juju, tu as regarder sur Amazon ? Y en a vendu par lot . Ce sera toujours bmokns cher que de changer la carte mère ( comme j ai fait 🤭) — Babidi 4 pts
J'ai une commande en cours mais qui n'est toujours pas préparée... (depuis 5jours... 😖)
Je voulais surtout profiter du cas de steph pour être sûr d'en avoir rapidement. — Juju 40 pts
bonjour juju,
vos pièces sont arrivées ?
ce post date un peu,mais il doit m'en rester faut que je les retrouve si besoin — steph 18 pts
