Réparer TV LED Samsung UE40D5000 ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000PW
Question posée par Nico 11 pts
La tv s'est arrêtée et n'a plus voulu se rallumer. Plus de lumière rouge en bas à droite non-plus.
Bonjour Steph, j'attendais votre réponse avec impatience 😁, et je vous en remercie.
Toujours pas expédiées...
Si vous pouvez les retrouver (depuis le temps effectivement...) et faire affaire, ça m'arrangerait énormément.
Pour info, j'adopte pour la 1ère fois un forum et je n'ai pas trouvé comment on peut communiquer en message privé.
— Juju 40 pts
Bonjour à tous, TV réparée grâce à de la récup sur une autre Samsung.
Steph, merci d'avoir pris du temps.
— Juju 40 pts
Bonsoir, merci pour les infos trouvés sur ce problème.
J'ai pu réparer ma TV en changeant le fusible qui avait fait "ploc" , et le transistor MOFSET d'origine par un semblable que j'ai trouvé dans la petite boutique d'électronique de Strasbourg, qui se nomme en commençant par DAH... et se termine par ...MS Electronique.
Voir photo 1 l'emplacement au centre qui a bien chauffé !
Cette pièce ma couté 4,95€ et porte la référence suivante : 11NM60ND . comme sur la photo 2.
Au remontage/soudage , avant de revisser le radiateur sur la MOFSET , pensez bien à mettre un peu de pâte thermique car celle de l'ancienne pièce avait bien séchée...
Merci encore , cela m'a éviter d'acheter une carte complète à plus de 100 € voir de changer la TV...
Bonne continuation
— stef67 7 pts
J'ai le même souci sur ma ue32d5000
Mais en plus j'ai une Résistance et une Zener HS : Explosées
Je cherche leurs références :RM815 et ZDM803
Merci à l'avance....
— Lebariton 5 pts
Peut-être en récup' sur une TV qui prend la poussière chez quelqu'un (je sais pas évident ces jours)
— Juju 40 pts
Pour ma part, j'ai le même problème avec une TV qui n'a plus démarré du jour au lendemain.
Mais la partie qui est noircie sur la carte de ma TV n'est pas celle que vous indiquez dans vos échanges. Elle se situe vers le milieu de ma carte.
Merci de tout conseil que vous pourrez me donner. Un proche a essayé de bidouiller la carte, et cela a augmenté le noircissement, je pense qu'il a aggravé le problème.
Pour le moment, je pense remplacer la carte
Bonne journée
— Nefergui 4 pts
Qu'entendez -vous par "bidouiller"?
D'après les photos, le problème serait similaire. Le transistor (le carré noir avec la vis, vissé sur le dissipateur thermique (bloc en métal (alu?)) ses 3 pattes soudées sont "cachées" par la pâte thermique.
Si possible, le dessouder et le contrôler à l'aide d'un Ohmmètre. Pour ma part, toutes les pattes avaient une valeur infinie (plus de conduction).
Pensez également à contrôler le fusible.
— Juju 40 pts
Ma télévision UE40D5000 ne s'allume plus également (aucun voyant ne s'allume). J'ai remplacé le mofset K12A60D par un 11N80C3, le fusible et la résistance 14D751 (emplacement VX801S).
Au branchement, le fusible a grillé.
Avez vous des idees ou des pistes de recherche ?
Quels pourraient être les autres composants à tester ?
Le mofset de remplacement est il bien compatible (je l'ai pris sur conseil du vendeur mais sans être vraiment convaincu) ?
Le condensateur cp812 pourrait avoir souffert dans la bataille.
Est ce que mes soudures pourraient être en cause ?
Le radiateur du mofset doit il être soudé a la carte ; j'imagine qu'il doit être a la masse ; je lai soudé un peu a la va vite mais la continuité est là
Merci par avance de votre aide.
— jacky69s 12 pts
Je ne suis pas expert en électronique mais d'après les références du Mofset, ils n'ont pas l'air compatibles...
Pour ma part, pour connaître les caractéristiques des composants, une recherche Google avec référence du composant suivi du terme "datasheet". Vous trouverez toutes les caractéristiques. A savoir qu'il faut éviter,par exemple, de remplacer un MOFSET équipé d'une diode simple par un autre équipé d'une diode Zener et vice-versa.
Si les valeurs sont approximativement proches, peu d'importance sauf pour les résistances qu'il faut respecter à la lettre.
J'espère vous avoir aidé.
Cordialement.
— Juju 40 pts
En faisant une recherche rapide, je vois que le MOFSET que l'on vous a conseillé est équipé d'une diode Zener donc cela explique sûrement le grillage de fusible. — Juju 40 pts
