Réparer TV LED Samsung UE40D5000 ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000PW
Question posée par Nico 11 pts
La tv s'est arrêtée et n'a plus voulu se rallumer. Plus de lumière rouge en bas à droite non-plus.
Merci Juju pour ton aide.
Je n'ai pas vu la zener dans la datasheet. Par contre, j'ai bien vu que ce n'est pas les même spec'.
Je vais essayer de commander un autre mofset voir ce que ça donne.
— jacky69s 12 pts
Une diode "classique" est schématisée par un triangle avec un trait, la Zener par un triangle avec un "S" à la place du trait. — Juju 40 pts
J'ai remplacé :
- Le mosfet - ref TK12A60D
- Le petit condensateur bleu d'en dessous qui semblait fendu - sur la carte CP812 - 151 1kv
- Le fusible FT4AH250VP
et dans le doute, la varistance INR 14D751 (SP801 sur la carte) qui avait noirci.
Ma télé est repartie pour 10ans :)
Je dois avoir des composants en double si besoin.
Merci au forum et à ses membres pour leur aide.
— jacky69s 12 pts
Bonjour Jacky, ravi que vous ayez pu réparer votre tv. L'entraide bride la consommation. — Juju 40 pts
Bonjour j ai le meme souci sur ma tv samsung ue40d5000 pw elle s est arrêtée d un coup et n'a plus voulu se rallumer. Plus de lumière rouge en bas à droite non-plus.
— boriskof 26 pts
Quelq un pourrait il m aider à détecter la panne le fusible semble un peu de travers mais je n 'ai aucun appareil pour vérifier tout ça.
La carte coute 97 euros autrement si c est juste le fusible qui est hs ca fait un peu cher je trpuve lol
— boriskof 26 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Isaac94 22 pts
Outils : lampe de poche a pile 4.5 ou ampoule avec 2 fils et pile
Solution : Pour tester une continuité tu fais s'allumer une ampoule de lampe de poche avec le fusible (en touchant les deux extremités) avec des gants par précaution pas a main nue en tt cas
Précautions : gants vynile, chaussures caoutchouc , NE PAS TOUCHER les composants dans la zone "primaire" (entourée d'un trait blanc ou autre sur la carte souvent il y a des signes "danger" le 300- 390V continu est tres dangereux tétanise les muscles, pas comme le 220 alternatif
Bonjour Boriskof,
Vous semblez avoir le même problème rencontré par la plupart de tous. Je remarque une zone brunie autour du cercle rouge. Si c'est le cas, il s'agit du Mosfet (MDF11N60) situé sous le dissipateur (bloc métallique) qui a surchauffé.
Il faudrait le remplacer ainsi que le fusible.
Le fusible de travers n'est pas grave, l'intérêt c'est qu'il soit soudé correctement.
Cordialement.
— Juju 40 pts
Bonjour Boriskof, Vous semblez avoir le même problème rencontré par la plupart de tous. Je remarque une zone brunie autour du cercle rouge. Si c'est le cas, il s'agit du Mosfet (MDF11N60) situé sous le dissipateur (bloc métallique) qui a surchauffé. Il faudrait le remplacer ainsi que le fusible. Le fusible de travers n'est pas grave, l'intérêt c'est qu'il soit soudé correctement. Son contrôle s'effectue avec un ohmmètre. Cordialement. — Juju 40 pts
Merci Issaac et Juju je ne vois pas de zone sombre c est de la colle non ? — boriskof 26 pts
