Réparer TV LED Samsung UE40D5000 ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000PW
La tv s'est arrêtée et n'a plus voulu se rallumer. Plus de lumière rouge en bas à droite non-plus.
- Bande LED pour TV Samsung UE40D5000 (16 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
Bonsoir Boriskof,
Merci pour votre commentaire. J'ai déjà dessoudé le fusible. Effectivement impossible de l'enlever sans ça. Vu le prix du Mosfet je voulais d'abord tenter cette option. Sinon je partirais comme vous sur une nouvelle carte d'alimentation. — Dirikorn 9 pts
je l ai acheté chez Setelec garantie de 3 mois ca fait a peu pres ce temps la que je l ai remplacé — boriskof 26 pts
Oui si vous avez ce qu il faut pour dessouder et ressouder commencer par changer le fusible et le transistor ensuite si ca ne fonctionnne toujours pas essayer le condensateur . — boriskof 26 pts
Oui je pensais changer directement les trois à condition de les trouver. Il me semble que le transistor est disponible chez rs, le condensateur doit l'être aussi. À voir pour le fusible. — Dirikorn 9 pts
Après avoir changé le fusible et le Mosfet, la télévision est répartie. Merci pour les indications du forum. — Dirikorn 9 pts
Bonjour, qqes années après à mon tour de vouloir remplacer le fusil et la transitor de ma tv samsung , si qq un a cela en stock je suis preneur , je suis sur montpellier merci
Arf, j'ai bien l'impression que c'est mon tour, avec la saison estivale qui arrive. La télé s'est éteinte hier soir sans prévenir, plus de point rouge. UE40D5000 achetée début 2012 (il y a 10 ans donc).
Je ne vais quand même pas cracher sur Smasung, elle a quand même tenue 10 ans, c'est pas si mal. Je ne l'ai pas encore ouverte. Si quelqu'un possède encore les 3 pièces (Mosfet, condo bleu et fusible) J'ai trouvé le Mosfet sur amazon il me semble : https://www.amazon.fr/gp/product/B09VJBS9R7/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A3HE86QSYCZUYJ&psc=1
Merci d'avance. — bidibulle 10 pts
Je vous conseille de trouver les composants sur Aliexpress. Même provenance qu'Amazon et (beaucoup) moins cher. Bien commander la bonne référence indiqué sur les composants (à la loupe ou prise photo puis zoomer). Juste être patient pour les recevoir. — Juju 40 pts
Salut Juju, et merci pour ta réponse. Je t'avoue ne pas accorder une très grande confiance à Aliexpress… même si j'en ai aussi eu de bon echos de ci de là.
J'ai pris une photo de la carte (d'alim, si j'ai bien compris). Et de même que les personnes précédentes, toute la zone autour de ladite "Mosfet" est bien brunie. J'ai bien un fer à souder. Si j'ai bien compris je dois acheter de l'étain pour resouder les composant, mais je n'ai pas "d'aspirateur à soudure". Est-ce bien nécessaire ou est-ce que je peux enlever la soudure à la main avec une pince à épiler ou autre ?
Merci d'avance.
Comme précisé avant, sur mon appareil aussi les codes de composants sont les suivants :
Fusible --> T4.0AH/250V~
Condensateur --> R 151 1KV
En utilisant une aiguille, la pointe d'un criterium et mes ongles, j'ai réussi à enlever une bonne partie de la pâte thermique. Je finirai de tout nettoyer une foisla cique d'alluminium recouvrant le Mosfet déssoudée.
Y'a t'il une pâte thermique d'une marque particulière que vous me conseilleriez qui serait d'une meilleure qualité que les autres, selon vous ?
Le condensateur semble en bon état (pas fondu). J'hésite à le changer.
Quand au fusible, il semble être "enclipsé" dans une sorte de cartouche en métal dont les deux extrémités sont soudée à la carte. Dommage de devoir désouder pour pouvoir déclipser le fusible. Je préfère opter pour des fusibles classiques plutôt qu'en verre (fusion lente ou rapide), comme ça au moins je ne risque pas de me tromper…
https://www.amazon.fr/gp/product/B00NSRCGD6/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ARUPECZZXG0NV&psc=1
Merci d'avance.
Mosfet et fusible dessoudés. Effectivement ça a chauffé dur la dessous ! Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, allez-y très progressivement pour le dessoudage. Achetez un fer à dessouder à pompe, sans ça vous n'y arriverez pas. Et même avec, les soudures du bloc en allu ne sont pas évidentes à défaire. il faut y aller petit à petit. 7 soudures : 4 pour le bloc allu et 3 pour les pattes de la Mosfet qui y est attaché au bloc. Autre chose, pensez bien, à chaque fois que vous rappyer sur la pompe du fer à dessouder de décaler votre main pour ne pas laisser le fer au dessus du circuit, autrement des éclaboussures d'étain peuvent gicler du fer sur le circuit et ça risque d'être la cata pour rattraper ça.
