Brandt 659 luxe lave ligne
mrfilalos
Probleme la machine a laver Brandt n'ejecte plus l'eau aidez moi svp
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
- Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange Réparé (7 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Avez vous vérifié le filtre de la pompe de vidange qui se trouve en façade? Attention si la machine est pleine, l'eau risque de s'écouler par là... Normalement il existe un petit tuyaux de vidange de secours à utiliser avant. (voir mode d'emploi de la machine qui décrit très bien la procédure. Ensuite, la pompe de vidange tourne-t-elle ?
Si non, vérifier la présence d'une tension (230V) sur les bornes de la pompe. Si la tension n'est pas présente, vérifier le fonctionnement du pressostat pour voir si il fonctionne correctement...
Tenez-nous au courant — omega7 39624 pts
Bonjour Filalos
Vérifiez la pompe de vidange , tourne t-elle électriquement ?
Contrôlez le piège à objets si manuellement la petite hélice oppose une forte résistance , nettoyez le de tous corps étrangers !
Le tuyau de vidange n'est il pas trop plié ? ou encrassé
Contrôlez la durite se trouvant entre le fond de la cuve en la pompe
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Tenez nous informé
Bien amicalement
