Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant
phillepatissier
5 pts
Bonjour, la machine concernée est une Brandt Malice . La cycle se déroule normalement mais ...S'arrête a un moment avec la cuve pleine . J'ai vidangé , relancé la machine ( pareil ) . Démonter la pompe qui n'est pas bouchée , relancé la machine en mode essorage qui s'est déroulé correctement . La machine a le voyant rinçage qui clignote .Merci d'avance de vos réponses .
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Clignotant lavage , rincage et fin qui clignotent sur machine à laver malice de Brandt (6 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
Bonjour sans références impossible de vous aider...Ce point est clairement précisé dans le formulaire au départ...Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour omega7 , désolé , petit oubli . La référence est la suivante : WTC0101FW/01 , plus photo en pièce jointe , merci .
BOnjour quelques précisions, à quel moment du cycle la machine se bloque ? durant le lavage ou au moment du rinçage ?
C'est au moment du rinçage , la cuve est pleine et ne se vide pas . — phillepatissier 5 pts
Bonjour donc contrôle de la pompe, des durites de raccordement y compris en sortie de cuve, du tuyau de vidange et du siphon de raccordement, vérifiez que la pompe est correctement alimentée en phase vidange et si c'est le cas la pompe est HS, si la pompe n'est pas alimentée il va falloir se pencher sur la carte électronique.
