Four sauter ne chauffe plus
Kabouly
Mon four sauter SCM564WF11 ne chauffe plus, j'ai teste sur toutes les positions, le ventilateur fonctionne, l'afficheur aussi mais ça ne chauffe pas , ni en haut et ni en bas
Sauriez vous sauver mon four ?
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter SFP 930 X1 ne fonctionne plus - ni bandeau, ni commande, ni chauffe (6 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Proposition de omega7 39857 pts
Outils : Tournevis, pince à becs plats, multimètre
Solution : Commande de puissance HS car généralement une seule résistance lâche, rarement les deux? . POur vérifier, déconnecter les bornes des résistances et mesurer ohmmètre la résistance. Si la resistance est infinie, la resistance est HS. Sinon, il y doit y avoir un composant (TRIAC) de commande grillé sur la carte ou dans le circuit de commande de ce composant. Voir l’état visuel de la carte si des composants ne sont pas noirci ou "éclatés"
