Panne lave-vaisselle Faure lvs 768. Mon lave-vaisselle marche mais ne lave plus..
Marque : Faure
Modèle : SURF
Mon lave-vaisselle FAURE SURF se met en route, effectue le programme. Lorsque je sors la vaisselle, elle demeure sale, comme si elle n'avait jamais été lavée. Quelquun pourrait il m'aider? Avez vous une idée de pourquoi le lave-vaisselle ne lave plus?
Merci d'avance
MERCI BEAUCOUP pour votre réactivité (désolée pour la mienne...) (Pour info, comment faire pour répondre à vos messages.. J'ai cliqué sur modifier mon problème mais il doit y avoir une autre façon...?)
Vous m'avez demandé les références du lave-vaisselle: LVA 155
J'ai bien noté vos propositions de réparations et vais les essayer. Permettez moi de revenir vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
En tous cas merci pour votre aide, c'est vraiment très appréciable! :-D
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Reste de résidus alimentaires en fin de cycle (3 réponses )
- Lave-vaisselle Faure panne 10 (6 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
Premièrement, pouvez-vous nous donner les références de l'appareil pour aller un peu plus loin....
Deux solutions possibles:
Soit l'eau ne chauffe pas, (facile à déterminer) il suffit d'ouvrir le lave-vaisselle au cours d'un cycle de lavage voir si de la vapeur sort. Si elle ne chauffe pas, dans ce cas là il faut incriminer la résistance (tester la résistance en la déconnectant les connecteurs et en la testant avec un ohmmètre, si résistance infinie, elle est HS. en profiter pour vérifier le thermostat.
La deuxième solution qui me semble la plus plausible, c'est que la pompe tourne (c'est le bruit que vous entendez ) mais que l'eau ne passe pas ou peu dans les bras d’aspersion. Il nous faudrait alors la référence de l'appareil pour essayer de vous donner des infos précises où chercher la cause. En attendant pour pouvez effectuer un nettoyage complet de l'appareil et de tout ses filtres..
Tenez nous au courant, et n'hésitez pas à dire merci, cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir au contributeurs... — omega7 39851 pts
Effectivement la panne la plus plausible est que le mouvement d'eau ne se produit pas.
Pour vérifier cela lancez un programme et, si la sécurité de porte le permet, ouvrez rapidement la porte pendant le cycle.
Soit vous vous faites arroser, soit les bras sont immobiles.
Si c'est le cas, soit le circuit est complètement bouché (peu plausible), soit la turbine n'est pas entraînée. Dans ce dernier cas, ça se passe sous l'appareil.
Bon courage — yannick77 6531 pts
