Cafetière Magimix 11181 ES63
Marque : Magimix
Modèle : 11181 ES63
KIKI89
Je n'arrive plus à rentrer le porte filtre dans la cafetière
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Reparation (3 réponses )
- Réparation cafetière Magimix L'expresso & filtre automatic réf. 11423 (2 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
Bonjour, avez-vous vérifié que de la mouture n'était pas restée collée en dessous ?
Tenez nous au courant — omega7 39644 pts
Moi aussi !!!
La pièce support est HS, je ne sais pas pourquoi soudainement.
Il s'agit de : rondelle de blocage, n°048421 chez DEPEM à Paris, 104 rue de Maubeuge, 25€.
Chez Magimix, pièce n°32 support porte filtre ref 502 221
Voilà.
Par contre après montage, j'ai vérifié l'état de la soupape, démontage et remontage, et à la mise en route, elle a explosé sous la pression de vapeur donc re-panne.
J'en avais acheté une (1€) d'avance mais j'hésite à remettre en route car je ne sais pas la raison de la surpression. Le démarrage exige peut-être le bloc de chauffe plein d'eau ?
Je n'ai plus la notice d'utilisation de ce percolateur. — nantpref 2 pts
