Four EOC5743AOX erreur F105
Marque : Electrolux
Modèle : EOC5743AOX
jm33
2 pts
Après 45 mn de pyrolise mon four electrolux ECO5743AOX arrete de fonctionner et affiche erreur F105. Que faire? Que signifie ce code erreur. Merci pour vos réponses
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Four ECO5743AO erreur F105 (0 réponse )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X Réparé (5 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
Bonjour, comme la panne est survenue après une période de chauffe intense, je pencherais sur un code panne qui s'en rapproche (sans le 5 à la fin...)
"Code panne F10: Un composant électronique de commande (Le triac) de ventilation est défectueux. Possibilité de remplacer le triac défectueux sur la carte électronique de puissance, ou remplacer la carte"
Cette panne a entraîné une surchauffe de l'appareil.....
Une fois le four refroidi, vérifier lors d'un fonctionnement normal que le ventilateur se met bien en route..
Tenez-nous au courant — omega7 39971 pts
Bonjour. J'ai mis en position pyrolyse mon four electrolux référence EEC2400BOK NOIR et au bout de quelques minutes, il c'est arrêté et code F101c'est affiché.
Merci pour votre réponse — Mathilde 2 pts
