Sanibroyeur ne fonctionne Plus
Marque : Equation Confort
Modèle : 230V
Bonjour, Je viens vous exposer mon problème avant de m’embarquer dans des démarches de réparations. Je dispose d'un sanibroyeur de la Marque Equation Confort Compact 230V. Samedi j'ai pu l'utilisé normalement le matin, l'après midi je souhaite tirer la chasse en appuyant sur le bouton prévu a cet effet rien ne se passe j'appuie a plusieurs reprises pas de réaction. Je décide donc de débrancher le sanibroyeur de la prise puis le rebrancher sans succès. je l'ai également laissé débranché quelques heures pour retenter l'opération sans succès. Je voulais voir si il n'était pas simplement bouché j'ai rempli ma cuve, l'eau s’écoule doucement mais le broyeur ne démarre pas. Aucun bruit aucune réaction.. Il est vrai qu'en y repensant je devais appuyer plusieurs fois pour que l'évacuation se mette en route.. je n'ai pas de fuite d'eau j'ai testé sur une autre prise aussi . A votre avis d'ou peut venir le problème ? Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter Bonne journée
- Renseignements sanibroyeur sfa (1 réponse )
- Broyeur sfa saniplus (1 réponse )
- Carte de sanibroyeur (4 réponses )
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
- Carte électronique sanibroyeur (1 réponse )
- Water matic 30l (9 réponses )
- Broyeur WC intégré (2 réponses )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (6 réponses )
Fort probablement de l'interrupteur qui est un modèle à commande pneumatique. Sous le bouton il y a un petit tuyau qui va jusqu'à un contact pneumatique. Si il y a une fuite dans le circuit, l'appui n'est pas détecté... Vous trouvez peut-être via le lien ci-dessous une réponse à votre question
http://www.sani-broyeur-pompe.com/accessoires-pieces-detachees-sanibroyeur-sfa/37-bouton-poussoir-pneumatique.html
Démonter l'appareil et tenez nous au courant
C — omega7 42065 pts
