Broyeur sfa saniplus
Marque : SFA
Modèle : sfa saniplus
fabrice
Bonjour, mon broyeur saniplus sfa n evacue plus l eau. Le moteur ronronne pendant un moment 5 a 10 minutes environs puis s arrete mais ne demarre pas pour expulser l eau. Quand je mets la douche en fonction il se met a deborder. Je pense que la pompe est grippee ou HS car il n a pas servi depuis plusieurs annees. Comment réparer le broyeur pour ne plus avoir d innodation. Merci de vos reponses.
- Renseignements sanibroyeur sfa (1 réponse )
- Carte électronique sanibroyeur (1 réponse )
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
- Broyeur WC intégré (2 réponses )
- Carte de sanibroyeur (4 réponses )
- Mon WC Turboflush de Casto fait sauter le différentiel (3 réponses )
- Water matic 30l (9 réponses )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (6 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : Controler le condensateur
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Notice saniplus SFA.
Document pdf
Solution : Bonjour,
Si le moteur ronronne ou vibre sans tourner, c'est soit le moteur grippé, mais aussi le condensateur HS..
Regardez donc la notice ci jointe, vous pourrez investiguer (je pense que c'est le document qui correspond a votre appareil.
Précautions : Attention: débrancher l'appareil avant intervention. Bien vider l'eau avant démontage.
