Changement du joint de porte four SCHOLTES
Marque : Scholtès
Modèle : FE 4456 FWH
JMP
Comment change-t-on le joint de porte?
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Changer charniere sur porte four Scholtes CI66M Réparé (10 réponses )
Le remplacement du joint semble assez simple sur votre four. Pour vous aider je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée vous permettant de bien voir comment le tout est monté.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FE4456F+16764.htm
Par contre certaine pièce sont épuisée en usine donc quasi introuvable.. Bon courage et tenez nous au courant — omega7 39907 pts
