Sèche linge Vedette vsf852/a
Marque : Vedette
Modèle : vsf852a
LeFoT
18 pts
le sèche-linge ne chauffe plus, je n'ai pas de courant à la sortie des bornes
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge vedette VSF500 ne s'allume plus (7 réponses )
Bonjour Lefot
Tout d'abord, un petit bonjour, ou au moins un petit merci sont les bienvenus car les gens qui vous répondent sont des bénévoles qui le font sur leur temps libre...Par ailleurs un peu plus de précisions seraient les bienvenues (les bornes mais quelles bornes ?, comment cela est-il arrivé, y-as-t-il des voyants qui clignotent ou autre chose ?
C'est comme si vous rentriez dans un garage et que vous hurliez :"Vous pouvez réparer ma bagnole"..... — omega7 39641 pts
Merci et bonjour oméga7,
Alors mon sèche-linge ne chauffe plus car un vetement est passé dans la ventialtion, (car oublier de remettre le prefiltre devant le tambour.j'ai testé les 2 kixons chacun à 0.6 ohm et 0.4 ohm donc ils sont bon.La résistance 54 ohm,41 ohm et 39 ohm entre les 3 cosses alors elle est bonne ainsi que le thermofusible.
la thermistance j'ai rien du tout (aucune résistance, aucun contact entre ces bornes) et elle est reliée avec 2 petits fils bleu sur le CI, y a t'il un moyen de shunter celle ci pour faire un essais ? car là je n'ai plus de courant à la sortie des bornes de la CI sur les 3 fils qui vont à la résistance. peut etre est ce le relais 12v qui ne s'enclenche pas sur le CI.
Les programmes et voyant fonctionnent tous normalement et le programme choisi se fait aussi.
Je voudrais tester tout çà pour éliminer que la panne et ne pas changer tout et n'importe quoi,merci à vous — LeFoT 18 pts
Effectivement d'après ce que vous me décrivez soit la thermistance est HS soit le relais est HS à cause de la surchauffe. Je pencherais plus vers la CTN (ou thermistance) qui doit avoir une certaine résistance même à froid. Si elle n'a plus de résistance, cela me semble anormal. Pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas la shunter car la thermistance agit comme un organe de mesure dont la variation entre deux valeurs permet au processeur de gestion de gérer la température. Si vous la shuntez vous retombez dans le cas de la résistance nulle donc cela ne marche pas....
Vous pouvez tenter de souder provisoirement un potentiomètre à la place de la thermistance et faire variez la valeur pour voir si la situation change et si le relais "colle". Si ce n'est pas le cas, il est possible que le relais soit mort puisque vous aurez rétabli un valeur "simulée pour la thermistance..
Faite ce test on ne sait jamais. Le reste des valeurs me semble normales mais demandez un autre avis au cas où
Cordialement — omega7 39641 pts
Après avoir tous débrancher les cosses et connecteurs puis rebrancher la chauffe du sèche linge refonctionne sur le coté du klixon réamorsable (embout rouge) avec 221 volt,mais je n'ai pas de courant sur le 2eme circuit ,le klixon 140°, où la tension reste à 0 volt.
Est ce que les 2 circuit de la résistance peuvent etre enclencher en même temps ? ou c'est la carte qui enclenche l'un ou l'autre suivant les programmes ?
La thermistance reste toujours muette en résistance à l'ohmètre ainsi qu'au test de continuité (elle semble etre HS) — LeFoT 18 pts
