LAVE LINGE Ariston 9KG AQ9D49X QUI NE DEMARRE PLUS
Marque : Ariston
Modèle : AQ9D49X
Description du problème : Je programme mon lave-linge, je ferme la porte, je lance le lavage. La porte se verrouille mais plus rien ne se passe.
Tous les voyants sont "normaux" (pas de clignotements intempestifs), l'arrivée d'eau est ouverte et la prise bien branchée.
Notez que le timer fonctionne aussi : c'est à dire que le decompte du temps de lavage avance normalement, même si rien ne se passe (pas d'arrivée d'eau, pas de tambour qui tourne)
J'ai débranché la machine pendant plusieurs minutes. Rien n'y fait.
Auriez-vous une idée à me proposer avant que j'appelle darty ? Une procédure pour réinitialiser la machine ?
Merci d'avance
Florent
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
Proposition de omega7 41733 pts
Outils : Tournevis, pinces à bec plats, multimètre
Solution : Bonsoir, je pense que la panne provient de la carte de puissance sur le côté gauche de la machine (quand on est en face). Cette carte contrôle le moteur et les électrovannes et la pompe de vidange via des relais. Soit ces relais sont HS (ce que je pense le plus probable) soit l'alimentation basse tension à découpage présente sur cette carte est HS et donc les relais ne sont plus commandés mais je pense que dans ce cas là le programme afficherait une anomalie ce qui n'est pas le cas. Mesurez les tensions en sortie de ce cette carte sur les fils qui vont vers les différents composants et écoutez si vous entendez les relais se "coller" lorsque le moteur est sensé tourner....
Pour accéder à cette carte, démontez le plateau supérieur et le capot arrière de la machine.
Je vous joins un lien vers la vue éclatée et la liste des pièces pour votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-AQ9D492XEUVA.E+AQ9D492XEUVAE+74891.htm
Précautions : Attention lors des interventions lorsque la machine est branchée...
Istéo et Matthieu bonjour
Je crois me souvenir que c'est lié à l'état des balais moteur , vérifiez en l'état , ainsi que la longueur
Vous pouvez également rafraîchir le rotor si il est trop charbonné
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
J'ai pris ce matin mon courage à deux mains, descendu le sêche-linge, fermé, rouvert le robinet d'eau et refait un test --> ça tourne ! pourvu que ça dure ! J'attends la fin du programme pour être sûr...
En tout cas, merci pour vos indications, je les garde précieusement si jamais ça ne "tient pas"
Matthieu — Matthieudub 4 pts
