Panne debut cycle LV
Je me permets de poster ici afin de vous demander votre aide concernant mon LV Brandt VH900JE1
Voila en debut de semaine, n'ayant pas de tablette et sans reflechir j'ai asperge du liquide vaisselle dans le LV et j'ai lancé un programme. Résultat le lendemain le LV n'avait pas fonctionne et tous les voyants clignotaient. Apres une recherche sur le net, j'ai reussi à extraire de l'eau qui se trouvait dans la partie basse du LV j'ai relancé un programme a vide et cela a fonctionnait. Mais depuis un autre probleme est survenu, le LV se stoppe au bout de 10sec quel que soit le programme. Le LV s'arrête net mais les Led ne clignotent pas. J'ai trouvé le papier vert programme sav (qui était trempe donc pas normal) et ai suivi toutes les etapes. A priori tout fonctionne, cependant le LV continue a s'arrêter au bout de 10 secondes... qu'en pensez vous ?? Merci pour vos réponses et votre expertise
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Défaut D01 lave-vaisselle Brandt vh900je1 (6 réponses )
- Panne lave vaisselle BRANDT vh900je1 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Brandt ne démarre pas Réparé (8 réponses )
Le liquide vaisselle mousse énormément et les LV ne sont pas du tout conçus pour ça. Il est probable que de la mousse a envahi le pressostat et eventuellement s'est glissée ailleurs. Il doit y avoir de l'eau résiduelle à droite à gauche. Déposer et nettoyer, sécher et ça devrait s'arranger.
— jchd 11513 pts — PRO
