Four De Dietrich FE7447E41 fonctionne sans chauffer
Marque : De Dietrich
Modèle : FE7447E41
Davïd Gom
Bonjour, mon four de dietrich modèle FE7447E41 ne chauffe plus du tout. Il s'allume mais plus aucun mode de chauffe ne fonctionne (grill, chaleur tournante ou convection). Ces symptômes me font penser à une sécurité qui se déclenche mais je ne suis sur de rien. L'un de vous aurait il un avis et/ou une solution ?
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas (6 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
Bonsoir David, à priori, je pencherais soit pour une sécurité effectivement soit pour l'alimentation de la carte de puissance HS.... — omega7 39991 pts
J'ai tenté la procédure de réinitialisation de tout les paramètres conseillé dans la notice. Je l'ai démonté pour voir si il y avait un bouton de réinitialisation (qui semble corriger des problèmes du à la mise en mode pyrolyse), je n'en ai pas trouvé. La sécurité qui check la bonne fermeture de la porte est ok.
Le ventilateur fonctionne bien mais la lampe ne fonctionne pas non plus. J'ai vu des traces de cramé autour de la lampe, je me demande si ça peut jouer.
Auriez vous d'autres renseignements sur la carte puissance ? — Davïd Gom 3 pts
Pour pièce mania, si il y a un klixon, je ne sais vraiment pas où il est car ni dans liste des pièces ni sur les différentes vues éclatées il n'apparaît. Si vous avez d'autres informations ce serait sympa de les partager....
Cordialement — omega7 39991 pts
