Réparer une prise male de câble HDMI
Ramo10
La prise HDMI de mon démo a été forcée et elle s'est donc dessoudée de la plaque mère.Est il possible de la ressouder sans avoir à utiliser une station à air chaud?
Merci de m'indiquer toute idée.
- Demo bloqué (1 réponse )
- Réparation Réparé (6 réponses )
- Tuner T33 allumé mais aucune station. (1 réponse )
- Atlas hd 200 ne veut plus marcher avec son câble HDMI fonction que avec av1 et av2 (1 réponse )
- Problème avec décodeur (1 réponse )
- Tuner denon plus de son (1 réponse )
- Réparer décodeur TNT CGV; Erreur dans le branchement de 220v à 12v. Inversion des fils (3 réponses )
- Réparer hdmi atlas hd 200s indetectable sur tv (0 réponse )
Proposition de omega7 39855 pts
Outils : Flux pour soudure à l'étain décapeur thermique avec buse extra fine
Solution : Vous pouvez tentez d'utiliser du flux de soudure qu'il faut badigeonner sur les contacts et ensuite, utiliser un décapeur thermique avec une buse très fine pour ne pas cramer toute la carte...
Précautions : Démonter la carte du boitier avant toute intervention....
