Réparer mon aspirateur
Claude
Bonjour, mon aspirateur-balai ergorapido citonique de Electrolux 15V sans fil , s'arrête au bout de quelques secondes, repart après appui sur interrupteur et s'arrête à nouveau ..
Il a près de 2 ans . Il fait cela depuis deux semaines environ
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Panne aspirateur balai ergorapido lithium electrolux (3 réponses )
- Aspirateur Electrolux Li-30 partie balai s'éteint après 2-3 secondes (marche normalement en enlevant la partie balai) (1 réponse )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Je suppose que la batterie est a changer.
Clt — brelect.fr 9637 pts — PRO
Il y ade très forte chance que la batterie soit HS...Il faut donc songer à la remplacer ou à la faire reconditionner par un spécialiste quand c'est possible ce qui coûte généralement beaucoup moins cher qu'une batterie neuve. — omega7 39641 pts
Bonjour, pour informations votre réparateur de balayeuse vous a raconté des bêtises, il est tout à fait possible de remplacer ces accus, certaines sociétés sont d'ailleurs spécialisées dans ce domaine...Ça c'était pour l'aspect technique, pour ce qui est de l'aspect économique c'est moins évident car parfois cette opération coûte plus cher que le prix d'un appareil neuf.....
Cordialement — omega7 39641 pts
Claude bonjour
Je rejoints les propos d'Oméga , mais mon intervention n'a pour but que de vous inciter à donner l'aspi que vous considérez comme hs , à quelqu'un qui saura le remettre en circuit ou le réutiliser pour pièces
Bien amicalement
J'ai défait une partie de l'appareil et j'ai constaté qu'il y avait 10 petites batteries 1,2 V toutes reliées entre elles pour faire 12 V.. J'ai communiqué avec un réparateur de balayeuse qui m'a dit que ces batteries ne sont pas changeables.... Bonjour Electrolux et bienvenue à une Hoover 20 V, qui dépasse de beaucoup l'efficacité de l'Electrolux.... pour un prix à peu près semblable.... Bye bye Électrolux — Claude 3 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Fer à souder l'étain de 25W
Solution : Bonjour.
Le sujet des batteries qu'on ne peut ni remplacer ni trouver est redondant.
Sur de nombreux post j'ai indiqué que je reconstruit de nombreuses batteries à longueur d'année en commandant sur le net, des éléments, généralement en Chine.
Quand on est bricoleur et modéliste, il faut savoir être économe.
Quels sont les points à observer.
La technologie employée et qu'il faudra respecter: Ca-Ni, Nimh, Li-po, Li-ion, Li-fe etc, c'est marqué dessus ou sur le chargeur.
La dimension des éléments (longueur et diamètre), ce qui indiquera une capacité plus ou moins équivalente.
Choisir des éléments équipés de lamelles à souder pour éviter la galère
Savoir souder à l'étain et être capable de ne pas faire de court-circuit, même momentané.
C'est tout.
Si vous ne vous en sentez pas capable, il y aura toujours une âme charitable qui pourra vous être utile.
Bon courage
Précautions : Attention aux court-circuit, même momentané. Certaines batteries explosent réellement.
Pouvez vous nous donnez le N° de modèle complet de l appareil ?
