Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux
Flyingpépé
7 pts
Placé sur son support de charge, mon aspirateur balai electrolux n'arrête pas sa charge lorsque la batterie est pleine.
Un nettoyage des contacts de charge et de batterie n'a rien changé.
Le fonctionnement de l'aspirateur est normal.
Merci pour votre aide.
Flyingpépé
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Réparer un aspirateur electrolux ergorapido lithium Green Réparé (1 réponse )
- Panne aspirateur Electrolux Lithium Ultrapower 25.2V Modèle ZB5022 (2 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Mon aspirateur balai Electrolux Ultrapower 18V n'aspire plus (2 réponses )
- Panne aspirateur balai ergorapido lithium electrolux (3 réponses )
Comme c'est une batterie lithium, si elle était vraiment chargée et que la charge continue, il y aurait du dégat — OC226 4297 pts
Merci OC226, effectivement, la charge de la batterie doit être stoppé car sa température n'est pas du tout élevée. — Flyingpépé 7 pts
En fait, je me suis trompé.
La limitation en tension à 4,2V par élément fonctionne encore certainement, et l'interruption de charge ne se fait pas.
Normalement le courant de charge diminue tout seul et l'électronique le coupe lorsqu'il atteint 3% du courant de charge à 1/C (cas extrême, une batterie lithium chargée à bloc est stressée). Votre batterie ne risque pas de s'enflammer, elle verra sa durée de vie écourtée.
Si vous pouvez, vérifiez que chaque élément n'a pas une tension supérieure à 4,23 ou 4,24V — OC226 4297 pts
Proposition de Flyingpépé 7 pts
Outils : Aucun outil.
Solution : Le problème venait en réalité de la batterie qui vivait ses dernières heures bien que tenant encore un peu de charge.
Elle a rendu son dernier soupir quinze jours plus tard et une batterie de remplacement a réglé le problème.
Précautions : déposer la batterie usagée dans un bac de recyclage (ne pas bruler .... Lithium!)
