Panne Lave-linge Whirpool AWO5631 - pas arrivée d'eau
Marque : Whirlpool
Patrick54
Bonjour, sur mon lave-linge pas d'arrivée d'eau j'ai changé les charbons le contacteur de porte et quand t'il se mets en route la pompe tourne 10 secondes et le témoin d'ouverture de porte clignote Pouvez-vous m'aides ? Merci
- Voyant sécurité porte clignote lave linge Whirlpool AWO5631 (2 réponses )
- Panne Lave-linge Whirpool AWO5631 - pas d'eau Réparé (9 réponses )
- Lave-linge AWO5631 voyant porte fermée clignote Réparé (2 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Panne de type F22 sur lave-linge WHIRPOOL AWE876066 (2 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
Vérifiez, à l ohmmètre, les bornes de l'électrovanne d arrivée d eau.
Clt — brelect.fr 9640 pts — PRO
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Ouvrir la notice
Solution : Bonjour.
Avez vous vérifié sur votre notice ou sur le net si votre appareil contient un programme d'auto-test. Si c'est le cas, c'est la première chose à faire car cette séquence indique seulement un avortement volontaire du programme suite à une erreur en cours.
Précautions : Rien de particulier
Proposition de at68 11 pts
Outils : cle 17, tournevis
Solution : Je confirme les diverses réponses données sur ce site. Changer les charbons du moteur avec le support des charbons, débrancher le lave-linge avant intervention.
Précautions : mettre hors tension
