Plus d'image magnétoscope hitachi
Marque : Hitachi
Modèle : VT-FX852ELN
DEDEP
Bonjour, suite utilisation de la fonction nettoyage automatique des têtes je n'ai plus d'image sur mon magnétoscope hitachi VT-FX852ELN; quelqu'un peut-il m'aider? merci
- Magnetoscope Hitachi VT-M740S refuse d'avaler les cassettes (0 réponse )
- Réglage guide bande magnétoscope (0 réponse )
- Réparer un magnétoscope Hitachi 530 S (2 réponses )
- Magnétoscope (0 réponse )
- Réparer un magnétoscope Hitachi qui refuse d'éjecter la cassette vidéo VHS (0 réponse )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 (2 réponses )
Souvent les tètes de magnétoscope s'encrassent à cause de vieilles cassettes. il vaut mieux acheter des nouvelles (si ca se trouve encore) et ne plus utiliser les anciennes.
Pour les nettoyer, rien ne vaut la méthode manuelle .
De l’alcool à 70 degrés, du coton et un mouchoir en papier lisse suffit largement pour faire l’affaire.
Il faut d’abord commencer par enlever le capot et voir ou sont les têtes. Généralement, elles se localisent au niveau d’un gros cylindre et sont en nombres paires. Elles se logent dans les 2 parties du magnétoscope. Donc, on imbibe du coton avec l’alcool, et on l’applique doucement au niveau des têtes (les galets compris). Mais ce n’est pas fini, une fois cela fait, on applique encore de l’alcool, mais cette fois-ci sur le papier lisse pour encore nettoyer les têtes.
Clt — brelect.fr 10580 pts — PRO
