Plaque cuissant sholtes 753 six
hassan
Bonjour, merci pour votre aide voila j'ai un des feu de ma plaque de cuissant scholtes 753 SIX.un des feu ne reste pas alumer (en appuyant quelques seconde sur bouton ca fait alume gaz puis en relache ca doit rester alumer la non )n srie 107161421
- Problème de maintien de flamme sur Plaque cuisson gaz Scholtès (1 réponse )
- Réparer plaque de cuisson Sholtes (1 réponse )
- Changer thermocouple Table de cuisson Gaz Scholtes TA66S/TF66S Réparé (2 réponses )
- Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G (10 réponses )
- Changer thermocouple sur sholtes CP 756 G (1 réponse )
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes gaz TLE 604 S (1 réponse )
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Produits nettoyant. chiffon, brosse
Solution : Bonjour.
C'est en général, dans ce type d'appareil, un bilame qui sert de sécurité afin que le gaz ne sorte plus si la flamme est éteinte.
Commencez donc par enlever les chapeaux de brûleurs et nettoyer parfaitement les différentes parties situées dessous et autour
Précautions : Attention de ne rien tordre les bilames sont des dispositifs précis
Proposition de omega7 39827 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats, clés adapté aux écrous.
Solution : Bonjour hassan, chaque bruleur est équipé d'un thermocouple de sécurité qui stoppe l'arrivée de gaz si une flamme n'est pas présente ce qui évite au gaz de sortir sans être brûlé. Le thermocouple du brûleur qui ne marche plus est probablement HS, il faut donc le remplacer. Je vous joins la liste des pièces de votre plaque ainsi que la vue éclatée.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-T753SIX+18509.htm
Précautions : Pensez à couper le gaz et l'électricité avant toute intervention.
