Réparation de tondeuse 43cc lanceur qui ne revient pas
Marque : Carrefour
Modèle : 43cc
graindoux
15 pts
Je viens de récupérer une tondeuse. Elle démarrait et fonctionnait bien. A présent, lorsque je tire sur le lanceur, il ne revient pas, il reste étiré dans toute sa longueur. Au début je démonté le couvercle, et ça redémarrait, mais ça ne fonctionne plus, on dirait que (les dents) sont usées. Je ne m'y connais pas suffisamment, je ne sais pas d'où provient la cause. Quels genres de réparations peut-on faire ? Merci d'avance.
- Réparation de tondeuse 43cc lanceur qui ne revient pas (Suite) (4 réponses )
- Changer lanceur debrousailleuse 4 en 1 (3 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Dans le couvercle (qui n’apparaît donc pas sur la photo) vous devez avoir un ressort enroulé un peu comme un mètre ruban.
Vérifiez qu'il soit entier et propre.
Enroulez complètement la corde sur sa poulie (dans le bon sens) et replacez le couvercle en faisant attention que la dent de loup soit bien en face de l'autre pièce.
Serrez bien l'ensemble avant tout nouvel essai
Précautions : Attention au ressort, il peut être très coupant .
Merci pour votre réponse Yannick,
Pour mieux comprendre, le couvercle dont vous parlez, est sur la dernière photos que j'ai posté ?
(dernière photos ou "dents") Car je n'ai pas d'autres pièces.
Si je suis ce que vous dîtes, je démonte cette pièce pour accéder à la poulie ?
Merci d'avance. ; ) — graindoux 15 pts
Solution : Bonjour.
Effectivement, sous la poulie vous devriez trouver un ressort en spirale.
Si celui-ci est cassé, ça sera surement au bout et il sera alors facile de le tordre pour lui redonner une forme correcte.
Si, malheureusement, c'est le point d'accrochage sur le capot ou la poulie qui a lâché, il faudra nous en refaire une photo pour qu'on trouve une astuce.
Bon courage
Précautions : Attention au ressort qui coupe et peut se dérouler inopinément. Éventuellement porter des lunettes de protection.
Outils : Perceuse et forêts neufs, étau, pince-étau
Solution : Quand une vis ne vient pas, il faut d'abord vérifier qu'elle ne comporte pas un pas à gauche donc à l'inverse des vis classiques.
Dans votre cas c'est peu probable.
Quand une vis est folle (eh oui, si elle a perdu la tête...LOL), il n'y a qu'une solution: la détruire pour la sortir ensuite à la pince-étau.
Donc vous prenez votre plus petite perceuse avec un forêt à métaux neuf de petite dimension.
Vous fixez bien votre pièce dans un étau et vous percez la tête de la vis, bien au milieu, sur une profondeur supérieure à la hauteur de la tête.
Ensuite vous recommencez avec un forêt un peu plus gros etc.
Quand la tête aura sauté, démontez le tout et sortez ce qu'il en reste avec une pince-étau ou dans l'étau en tournant la pièce.
Observez ou conservez le morceau pour rechercher la même chose en neuf
Sauf que ... Je viens de relire votre question et donc ce qui précède n'est valable que si la vis est bloquée avec une tête détériorée
D'après ce que vous dites, il semble que le problème est que maintenant .la vis tourne dans le vide.
Donc, si vous ne trouvez pas facilement la pièce pour remplacement, il est possible de tenter quelque-chose:
Par l'extérieur du capot et après avoir bien mesuré, trouvez le point exact qui correspond à cet axe et percez le capot, avec des forêts de plus en plus gros (progressivement)
Quand l'ensemble sera tombé, il vous faudra réparer votre ressort et reconstruire cet axe avec différentes pièces (vis, tube etc)
Bon courage.
Précautions : Attention au perçage dans un métal dur: on appuie sur le premier forêt et on n'appuie pas sur les suivants.
Solution : Bonjour.
Avant de tenter de remonter le ressort, avez vous remis en état l'axe que vous avez peut-être été obligé de martyriser.
Si ce n'est pas encore fait, commencez par la et vérifiez, en remontant l'ensemble sans le ressort, que tout est bien.
Ensuite pour remonter le ressort, commencez par le point d'accrochage extérieur (en principe sous le couvercle et rentrez celui-ci progressivement, un pouce pour le plaquer vers le fond, pendant que la main libre guide la suite.
Quand il sera entièrement entré dans son logement, remontez la poulie en prenant soin de bien engager son point d’accrochage dans le bout du ressort et tendez le légèrement pour qu'il exerce toujours une petite tension sur la corde et remontez le tout.
Bon courage
Précautions : Attention à la détente du ressort. Portez éventuellement des lunettes de protection.
Solution : Bonjour.
Si le ressort a été remonté dans son logement, soit vous avez fait, soit vous devez faire les actions suivantes:
Enrouler la corde de lancement complètement et dans le bon sens sur sa poulie.
Remettre la came d'entrainement de la poulie en face du ressort sans dérouler la corde.
Vous remarquerez sans doute que, si la corde est enroulée et en butée, le crochet du ressort et la came de la poulie ne sont pas en face.
Passez donc d'abord un morceau de fil autour du crochet du ressort et sortez les 2 bouts de ce fil au même endroit que la corde.
Positionnez votre poulie avec la corde enroulée à fond au dessus de son logement en appuyant sur le ressort pour éviter qu'il ne saute.
Tirez sur les 2 bouts du fil pour amener le crochet du ressort sous la came de la poulie et quand il va y arriver, votre poulie va s'enfoncer.
Maintenez la poulie en pression, enlevez le fil et refixez l'axe de votre poulie.
Cette gymnastique à pour but d'avoir le ressort légèrement tendu quand la corde est complètement enroulée, sinon il sautera à la première sollicitation.
Ensuite remontez le capot.
Bon courage
Précautions : Comme auparavant, faire attention au ressort sauteur (mettre éventuellement des lunettes de protection)
