Réparation de tondeuse 43cc lanceur qui ne revient pas (Suite)
Marque : Carrefour
Modèle : 43cc
J'ai remonté les pièces et la spirale en acier, le problème est que cela ne résout pas mon soucis.
Sur la photo concernant la pièce en plastique qui sert à faire tourner l'ensemble, il y a des crans qui me parraissent usés et en rapport avec la problèmatique.
J'ai tenté de retrouver cette pièce, mais dans la région où je suis je n'ai pas trouvé.
Y a-t-il un moyen pour combler le manque de matière dû à l'usure du cran ? (à condition que ce soit la bonne solution)
Sinon, est-il possible de démarrer le moteur sans cet ensemble ?
J'attends votre réponse.
Merci d'avance.
- Réparation de tondeuse 43cc lanceur qui ne revient pas (6 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Changer lanceur debrousailleuse 4 en 1 (3 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Remplacement lanceur complet de tondeuse Briggs et stratton 875 (3 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
allez voir sur ce site s'il y a votre pièce, ils ont les pièces détachées pour certains matériels vendus par "carrefour"
vous pouvez essayer aussi http://www.vanpo-jardin.com (port pas cher) — jina 5752 pts
Bonjour. Vous auriez dû continuer sur votre demande initiale afin que chacun d'entre-nous puisse savoir ou on en est et profiter des photos déjà présentées.
Donc vous avez réussi à remonter la bête mais votre titre (le nouveau) laisse apparaître une nouvelle question:
Est-ce que le lanceur ne revient pas, c'est à dire que la corde n'est pas enroulée automatiquement ou bien celle-ci s'enroule normalement mais le lanceur n'accroche pas ?
Répondez nous car la différence est notable et nous permettra de réagir efficacement. — yannick77 6537 pts
Bonsoir
Si le lanceur ne revient pas peut être qu il est mal remonté il faut que la partie plastique avec le fil s'accroche bien avec la boucle finale du ressort et il faut parfois plusieurs essais avant que cela accroche réellement suivant le montage
Je m y suis amusée encore ce matin et ai fait ma prière
Bon courage — jina 5752 pts
Salut,
Au final, j'ai redémonté la spirale, le boitier, et défait le fil qui sert de lanceur.
Dans mon souci, il y avait le cliquet qui était à changer.
Pour le remontage, j'ai un doute !
Dans la première photo(pièce), le fil du lanceur est placé d'une certaine manière.
Dans deux dernières photos(1&2), plutôt que de faire un noeud dans la zone du centre, près de l'axe, je pense que le noeud doit être fait dans l'endroit cerclé de la photo(3).
Merci de bien vouloir confirmer, SVP.
Merci d'avance.
