Code erreur affiché sur Lave-linge LG Direct Drive 11 kg : "Problème de porte."
avannes
Notre lave-linge LG Direct Drive 11 kg, Réf. F14164WH, acheté en septembre 2010, affiche le code erreur suivant : "Problème de porte. Fermer correctement la porte."
Sauf que la porte est bel et bien fermée !
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Probleme sur un lave-linge direct drive LG F74481WH : probleme moteur indiqué avec le code LE (1 réponse )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
Vérifiez le verrou de la porte, il peut être mal fixé et donc ne pas détecter le locquet de porte.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBF49827805
http://www.brelect.fr/ve/F14164WH.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=F14164WH&cat=0&fam=0
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
Proposition de omega7 39622 pts
Outils : Tournevis plat et cruciformes et pinces à bec plats
Solution : Pour compléter les propos judicieux de brelect, ci-joint un lien vers la vidéo pour vous aider dans vos démarches
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Précautions : Penser à débrancher avant d'intervenir
nous avons eu ce problème sur notre lave-linge même référence LG F14164WH acheté également septembre 2010, nous avons commandé la pièce mais mon mari ne parvient pas à accéder à la pièce dans le lave-linge, il semble que la configuration ne soit pas la même que dans la vidéo. Même en enlevant toutes les vis on ne parvient pas à retirer le joint et accéder à la pièce. Des idées ? — girafe37 3 pts
Bonjour et ne passant par au dessus ?
Cdlt — omega7 39622 pts
