Mon PC portable Samsung R620 ne se lance plus
Bonjour, Depuis 3 mois mon portable Samsung s'allume (Diode du bouton power et encadrement couleur bleue du pavé tactile de la souris tactile) mais le boot de la carte mère n'a pas lieu. Je l'ai démonter et j'ai changé la pile de la carte mère. Après l'avoir remonté il a redémarré....
Je me suis dit C cool j'ai trouvé le problème.... Le lendemain même beug... Je démonte je remonte il redémarre...
A force de chercher à le faire démarrer sans le démonter, je me suis rendu compte d'une chose.
Je l'allume. Il reste bloqué sur diode power allumer et souris tactile allumée. J'attends une heure ou 2 je l'éteins de force et rallume et là il démarre normalement.
Je n'y connais pas grand chose en électronique mais la panne m'a fait penser à un condensateur en fin de vie???
Bref j'arrivai encore à l'allumer donc pas de problème.
Depuis 10 jours même après 10 heures d'attente il ne démarre plus...
Auriez vous des conseils ou adresse à me donner pour voir si à un moindre coup je peux le faire réparer??
Merci d'avance
Samsung R620 Sept 2009 Model NP-R620-FS04FR
- Plastifieuse Fellowes Vénus 2 problème moteur (3 réponses )
- Plastifieuse ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer notre scanner qui fait du bruit en fin de course + un trait bleu (0 réponse )
- Plastifieuse Fellowes Jupiter 2 A3 bloquée en marche arrière (0 réponse )
- Dysfonctionnement plastifieuse LERVIA KH 4410 (2 réponses )
- Comment faire remarcher un stylo-bille qui n'écrit plus ? (7 réponses )
- Ecran cassé (1 réponse )
- Réparation Fellowes Neptune 3 A3 (Laminateur de bureau) (0 réponse )
Quand vous dites qu'il ne démarre plus, vous ne voyez donc rien à l'écran et c'est donc impossible d'aller dans le Bios ? — KlnCdc 88 pts — PRO
Tout à fait. Quand j'appuis sur le bouton "power" 2 diodes (Diode et la dalle de la souris tactile) s'allument mais l'ordi ne se lance pas. Pas de bios et encore moins de système d'exploitation.... — Nicolas 17 pts
Pas de bip à la mise sous tension ? Enlever les barrettes mémoires et n'en laisser qu'une puis essayer avec chacune leur tour. Démarrer sans disque dur pour voir si vous avez un message qui vous indique d'en mettre un et faire de multiples essais des fois que ce soit lui qui plante la machine. Déconnecter le processeur et le remettre en faisant bien attention à ne pas ni toucher ni plier les pins. Souffler le ventillo.
D'autre part, êtes-vous sûr que le Portable ne démarre pas ? Ce ne serait pas juste l'écran qui ne s'allume pas ?
Essayer de démarrer sans batterie, j'ai déjà eu le cas de vieille batterie qui plante le système...
Finalement débrancher ce qui vous pouvez comme le lecteur DVD.
Si tout cela ne donne rien de plus, effectivement je pencherai pour un problème de carte-mère qui ne démarre pas — KlnCdc 88 pts — PRO
Proposition de Nicolas 17 pts
Outils : Suites
Solution : Re bonjour,
J'ai retiré les cartes mémoires, puis et essayé puis retrait du DD puis essais puis retrait du lecteur DVD et réessayé j'en ai mis un sur 2 j'ai essayé autrement...
J'ai toujours le même problème. Pour moi y a un composant dans la carte de mère qui a besoin de chauffer pour quelle boost. Ca a marché au début et cette pièce a rendu l'âme.....
Je joins une photo de mon ordi quand je le lance....
Précautions : Rien à mettre
Merci pour la photo.
C'est quoi les 2 leds allumées devant ? Et sans la batterie c'est pareil ? — KlnCdc 88 pts — PRO
Outils : Aucuns
Solution : Bonsoir,
Il n'y a plus la battetie depuis le debut...
J'ai essaye avec et sans mais C la meme chose...
Les 2 leds devant correspondent a mise sous tension et power...
Précautions : Rien du tout
Merci pour vos réponses. Désolé mais je suis à bout de possibilité... Je pense que c'est la carte-mère et là je crois pas qu'on puisse faire quelque chose : les soudures sont trop fines enfin pour moi en tous cas...
Désolé.
Bonne soirée et bon courage. — KlnCdc 88 pts — PRO
Outils : Rien du tout
Solution : Bonsoir,
Merci à vous pour le temps que vous m'avez consacré !!
Je pense comme vous depuis le debut et espère trouver un electronicien qui pourra me réparer ma carte mère...
Bonne soiree et encore merci
je remercie KlnCdc pour le temps qu'il a consacré à mon problème. Maintenant que nous sommes pratiquement sûrs que l'erreur vient de la carte mère, y aurait il quelqu'un qui pourrait la réparer ou me guider dans la tentative de réparation ??
Ou dois je refaire une nouvelle demande? — Nicolas 17 pts
Pouvez commencer par faire un grand nettoyage du ventilateur et du radiateur de sortie( c'est proche du radiateur avec plein de lames)
Et vérifier en même temps si le ventilateur tourne facilement(en soufflant un peu fort ça devrais tourner) — serenity 1979 pts
