Réparer une carte électronique Candy gow485d
Marque : Candy
Modèle : 1482D2-47
En utilisation, mon lave-linge de marque Candy 1482D2-47à disjoncté en mode essorage au différentiel, je redémarre le lave-linge affichage ok ensuite bouton début et le cadenas clignote en continu je démonte la partie électronique coté droit la carte électronique est noir trois circuits sont brûlés coté connexion peut on réparer cette carte en faisant un pont avec un fil de 1.5 ou autre en toute sécurité ou faut il la changer, le problème viens que de cette pièces ? je suis à votre écoute
un grand merci
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Bonjour, j'ai vu dans un message que vous avez changé la pièce. Alors qu'en est il ?
Elle est réparée ? — nard654 12 pts
bonjour,pas trouvé la pièce encore.
m^me problème que les autres membres pistes brulées,je dois demander conseil pour vérifier le pont redresseur et refaire les pistes. — nard654 12 pts
Pas la peine de vérifier le pont, il a claqué. Remplacer par un modèle plus puissant dans le même boîtier. Refaites les pistes soigneusement avec un fil rigide de diamètre suffisant.
— jchd 12247 pts — PRO
Proposition de Swimminginfish 8 pts
Outils : Clé à douille
Solution : J'ai changé le tableau électrique grillé (Platine interface A/C GIAS référence 41021535) avec le nouveau il y a deux semaines. J'ai maintenant effectué 10 lavages et deux cycles de séchage et la machine à laver fonctionne parfaitement. C'était facile à changer. La nouvelle partie ressemble exactement à l'ancien (seulement pas frit) et s'inscrit dans le même endroit. Il en coûte 44 euros avec l'expédition et il a fallu 4 minutes pour changer. La connexion électrique ne se fixe que dans un sens. Impossible de tout gâcher. Je reviendrai si ça cesse de fonctionner. Merci
Précautions : Débrancher la machine...
Et voilà, le circuit électrique que j'avais remplacé a de nouveau grillé ce week-end après 8 mois d'utilisation à raison de 2 machines par semaine... Rebelote, j'en recommande un nouveau en espérant qu'il tiendra plus longtemps. — Damien 11 pts
Bonjour, je pense qu'il vaut mieux racheter un pont de diodes plus puissant et refaire les pistes au fil de cuivre, ça reviendra moins cher
Cordialement — nard654 12 pts
