Cafetière DeLonghi qui ne chauffe plus
Ron
Après 2 ans de bon fonctionnement et d'un jour à l'autre ma machine expresso ne chauffe plus.
L'écran affiche "machine en chauffe" mais rien ne se passe.
Faut il prévoir le changement du corps de chauffe?
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetiere DElonghi en panne Réparé (1 réponse )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Machine à café broyeur KRUPS ne chauffe pas TYPE EA81 (1 réponse )
- Ma machine Délonghi Magnifica ESAM 4300 ne chauffe plus (2 réponses )
Vérifiez, à l aide d un ohmmètre la résistance de l élément chauffant (repère sur la vue éclatée 74) entre les 2 bornes du milieu de celle-ci.
La valeur doit être très faible environ : 20 ohms
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=7332196700
http://www.brelect.fr/ve/ESAM5600S.pdf
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
Merci beaucoup Brelect,
La mesure se prend elle bien sur les 2 bornes marquées d'une flèche sur la photo?
Sur la vue éclatée; quel est le rôle de l'élément N°53?
Merci pour les infos et votre temps. — Ron 3 pts
Oui c'est bien cela, par contre il faut débrancher les cosses avant la mesure pour éviter les résistances parasites. La valeur doit être faible de l'ordre de 20 à 40 ohms.. Ensuite il faudra contrôler les sécurités thermiques (les deux petites pièces reliées avec des fils rouges au niveau de la résistance. Débranchez les et contrôlez aux bornes, la résistance doit être nulle. Si elle est infinie, la sécurité thermique est HS.
Cordialement — omega7 39641 pts
