DeLonghi Magnifica ne démarre plus
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica ESAM 3200
Adeline P
Ma DeLonghi Magnifica ESAM 3200 est tombée en panne à mon retour de vacances (1 semaine sans l’utiliser). Rien ne s’allume lorsque que j’appuie sur le bouton de démarrage. Par contre si je la débranche / rebranche, les voyants s’allument tous pendant 2 secondes et j’entends d’un bruit de mécanisme, puis plus rien. Est-il possible que le problème vienne d’un fusible ou de carte électronique? Ou le bouton power serait-il en panne? Merci beaucoup pour votre aide.
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- Delonghi Magnifica S neuve café clair (4 réponses )
- Infuseur machine à café Magnifica Delonghi coincé (2 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
Bonjour j ai le même problème
Je l éteint de la prise un moment parfois plusieurs fois elle se ralume
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci d avance — Sandrine Serrano 22 pts
J'ai la même panne à l'allumage avec les voyants s'allumant 2 secondes quand je rebranche avant de s'éteindre puis impossible d'allumer. Avez-vous pu identifier la panne et un moyen de réparer ? La garantie de 2 ans s'est achevée il y a un mois... Merci d'avance. — VincentD 4 pts
Bonjour non je n ai toujours pas trouvé de solution — Sandrine Serrano 22 pts
bonjour , j'ai la même panne à l'allumage avec les voyants s'allumant 2 secondes quand je rebranche avant de s'éteindre puis impossible d'allumer. Avez-vous pu identifier la panne et un moyen de réparer ? Merci d'avance que puis-je faire — yann beaussieu 2 pts
Pas encore réparé (je pars à l'étranger donc je tenterai la réparation dans 1 an ou 2) , certainement la carte de puissance à changer.
A priori c'est ce modèle: DELONGHI - MODULE - CARTE DE PUISSANCE - 5213218521
trouvé ici
https://www.directrepair.fr/module-carte-de-puissance-5213218521-delonghi.html?gclid=Cj0KCQjwrJ7nBRD5ARIsAATMxsvLXDZEtOmRC4X6oBmZaSmM8cSHKgk_mDZVuq52aMzh35Yvvbe6tvEaAn3JEALw_wcB
1 seule pièce disponible si vous voulez tenter, tenez-moi au courant.
Vincent — VincentD 4 pts
Même problème. — Philibert 2 pts
Bonjour se que j ai fait pour ma machine j ai démonté tout le cache et l ai dépoussiérer en fessan attention au capteur bizarrement elle marche très bien depuis à vous d'essayer bonne soirée — Sandrine Serrano 22 pts
Bonjour j ai une delonghi magnifica S elle ne s'allume plus j'ai du 230v aux cosses aucun voyant s'allume je pense que c'est la
Carte n°(ML2012904093112) elle date du 20/04/2012 mais ou la trouvé
Merci d'avance
Proposition de Françoise B 1 pt
Outils : TOURNEVIS ET SOUFFLEUR ET CONTACTOL DTZ
Solution : démontage et souffler pour enlever les résidus. De toute façon la machine est propre.
Puis vaporiser contactol dtz sur les composants électriques.
La machine est repartie.
Précautions : La démonter délicatement
Françoise B merci beaucoup pour votre conseil , Après plusieurs heures à avoir tout démonté, l'infuseur est autres pièces à l'intérieur cela ne marchait toujours pas . j'ai ouvert la machine j'ai soufflé tout remonté et elle fonctionne à nouveau à merveilles. merci mille fois! bon café à tous! — Vanessa P 3 pts
